输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈暴风雪对电力线路损害及预防建议我只是搞配电的,但很关心这次暴风雪对电力供应的灾难。下面就谈谈一点个人看法,希望抛砖引玉。众所周知,这次的暴风雪对南方的电力设施损害是相当的大,电力传输线路频频跳闸……谈到高压输电线就不得不提到绝缘子这个东西,它是固定高压线路与塔架的支撑体,绝缘子其中有个指标是爬电距离,它是沿绝缘子皱褶的外沿到底部的长度,爬电距地越大,放电现象就越少。 这次暴风雪的袭击造成了电力线路跳闸,有很大原因是单相接地,估计是冰雪覆盖绝缘子所致,也有说是冰闪,但后者只是短暂的跳线,线路保护的自动重合闸能让线路重新送电,我认为根本原因还是绝缘子被冰雪覆盖造成,这里希望专业人士讨论。线路工作中会有一定的发热(I^2R),可以抵消或大大延时线路结冰情况,线路一旦停运后,原来工作中还能发热的状况消失,会使结冰现象将更加严重,这可以比较运行中线路的结冰情况。这样就使得线路重量短时间大大增加以至超出塔架承受范围,带来严重后果。很多塔架是供电中断后倒塌的。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢了。
