土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈暴风雪对电力线路损害及预防建议
浅谈暴风雪对电力线路损害及预防建议
发布于:2008-02-15 15:32:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我只是搞配电的,但很关心这次暴风雪对电力供应的灾难。下面就谈谈一点个人看法,希望抛砖引玉。
众所周知,这次的暴风雪对南方的电力设施损害是相当的大,电力传输线路频频跳闸……谈到高压输电线就不得不提到绝缘子这个东西,它是固定高压线路与塔架的支撑体,绝缘子其中有个指标是爬电距离,它是沿绝缘子皱褶的外沿到底部的长度,爬电距地越大,放电现象就越少。
  这次暴风雪的袭击造成了电力线路跳闸,有很大原因是单相接地,估计是冰雪覆盖绝缘子所致,也有说是冰闪,但后者只是短暂的跳线,线路保护的自动重合闸能让线路重新送电,我认为根本原因还是绝缘子被冰雪覆盖造成,这里希望专业人士讨论。线路工作中会有一定的发热(I^2R),可以抵消或大大延时线路结冰情况,线路一旦停运后,原来工作中还能发热的状况消失,会使结冰现象将更加严重,这可以比较运行中线路的结冰情况。这样就使得线路重量短时间大大增加以至超出塔架承受范围,带来严重后果。很多塔架是供电中断后倒塌的。
  解决这个问题,必须对绝缘子采取保护措施,原来想到给绝缘子配电加热器,根据湿度自动加热,但雪的湿度并不能测准,还有更简单可行的办法,就是给绝缘子上加伞罩,让雨雪不能直接落到它上面。这样就可避免线路跳闸,线路的覆雪也能减轻或大大延时,减少人工去除雪的困难和危险。
  上面就是我想到的一点办法,希望专业人士讨论并往上建议……立个合理化建议奖或国家科技进步奖。  LZTYJ3602@163.COM
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    哈哈,版主应该奖励我的回帖了吧!
    2008-02-17 13:30:17
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    楼主只是看到了表面现象,并依此作的判断。
    南方电力线路受灾严重之关键,是冻雨结的冰凌而不是雪!冰晶和雪从开空下降过程中,经过一层暖湿空气后被熔化成雨,在下降到地面之前,又遇上了0度以下的低温空气,被冷冻成接近0度的冰水混合物,落到地面的树枝、电线等地面物体上后,由于地面空气一般在0度以下,甚至0下5到6度,迅速冻成冰凝结在物体上,形成了冰凌!由此越积越多越夺厚!
    这种冰凌越积越重,电线电杆和铁塔不堪重负,就造成了上述严重的灾害。且,南方电力线路在设计上,就不可能考虑这种灾害天气的情况。若考虑,投资将会成倍增长!
    电力线在正常运行时所产生的热损耗是很小的,在低温下对电线产生的温升简直就是微不足道,更不要说再阻止冰冻的产生或延缓。
    对绝缘子采取加伞罩的保护措施应该是可行的!只要不倒塔就不会跳闸。但是,对经过山区,家村,公园等有竹木的地区的高压配电线路来说,主要还是压倒的树木和竹子搭到线路上造成的,需要人工清障才能解决问题。
    2008-02-17 13:29:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请问大家有没有设备验收方面的作业指导书?急求
