进入杰图三维界面 点击方舱 自动弹出舱体参数布置界面 所有的参数都是手动输入 点击确定之后 舱室直接布置完成
点击切割命令直接把初始的舱室按照项目需求来划分为双仓或者三仓等等 划分之后舱室的长宽高等属性可以直接双击数字进行修改
点击左侧图库面板的管道 选择任一管道类型 在右侧的属性面板可以调整所选管道的管材 管径 名称 管代号 等等各种属性 设置完成之后可以直接布置管道
图为支墩布置界面 支墩的角度以及定位方式都可以在这里直接设置 设置完成之后点击确定布置 也可以在布置完成以后双击数字进行修改
图为支架布置界面 可以调整支架的参数 以及是否带有撑杆 是否批量设置 批量设置间距数值等等 所有的操作均为参数化布置 没有严格的步骤限制
图为吊架布置界面
点击仓体 属性面板中可以设置仓体的倒角以及仓体名称
选择基础 可以设置舱室的垫层
常用设备中 图库带有管廊设计中常用的灭火器 照明 监控等等设备 可以直接点取布置或空格准确输入参数 右侧属性面板中可以修改设备的详细信息以及在廊体的插入距离
修改单仓 可以对单独某个舱室进行属性的修改 包括其他的构件镜像 移动构件等
都是程序提供的自动处理管廊横断设计的命令可以快速实现管廊横断面的制作
以上为杰图管廊横断面的三维效果图
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
阀门在供水设备中有哪些应用功效?阀门在供水设备中的九大应用功效: 1、断阀应尽量选用硬密封,切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。 从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。 如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7,已经能够满足切断阀的要求。
