土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 阀门在供水设备中有哪些应用功效?
阀门在供水设备中有哪些应用功效?
发布于:2019-03-27 17:30:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    阀门在供水设备中的九大应用功效:
    1、断阀应尽量选用硬密封,切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。
    从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。
    如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7,已经能够满足切断阀的要求。
    2、双密封阀不能当作切断阀使用,双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。
    如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。
    3、直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒S型)。
    这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走;
    同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
    4、直行程调节阀阀杆较细,它涉及一个简单的机械原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,填料稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。
    为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。
    解决这个问题,好的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。
    5、角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。
    6、脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的、隔膜阀使用效果都差,其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀,但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,阀的寿命变短。
    现在最好的办法是用水处理专用球阀,它可以使用到5~8年。
    7、双座阀小开度工作时容易振荡。对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。
    双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
    8、阀门的选型相当重要,而且复杂。因为计算只是一个简单的公式计算,它的本身不在于公式的精确度,而在于所给定的工艺参数是否准确。
    选型涉及到的内容较多,稍不慎,便会导致选型不当,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且使用效果还不理想,带来若干使用问题,如可靠性、寿命、运行质量等。
    9、气动阀门中活塞执行机构使用平凡,对于气动阀门而言,活塞执行机构可充分利用气源压力,使执行机构的尺寸比薄膜式更小巧,推力更大,活塞中的O型圈也比薄膜可靠,因此它的使用会越来越多。
    博海供水专业生产无负压供水设备,是西南地区一家集研发、设计、生产、销售、安装、售后维护等综合服务为一体的高新技术企业,是政府强制采购的节能产品企业,也是四川省城镇供水排水协会推荐企业。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外排水管道流量校核
按照城市内涝防治要求,车行道至少有一个车道积水深度不能超过15cm,如何用该要求对室外排水管道进行校核,排水管道为收集路面和区域地块的径流雨水,以什么标准来对排水管道进行压力流计算。
