土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 JYWQ、JPWQ自动搅匀潜水排污泵
发布于:2019-03-27 14:46:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵产品概述:    在吸收国外先进技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。
     JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵是在WQ潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的先进性和用性的环保产品。
  JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统全自动安全保护控制柜对泵的运转进行监控,双导轨自动耦合安装系统,方便泵的安装、维修自动搅匀污水池,使排污更彻底。
二、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵应用范围:
    JYWQ型自动搅匀潜水排污泵适用于化工、石油、 制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
三、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵型号意义:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
JY – 带自动搅匀装置
WQ– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
四、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵产品特点:
1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
6、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高产品的安全可靠性。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 YW型单管/双管立式长轴液下排污泵
一、YW型液下式排污泵概述   YW型单管/双管立式长轴液下排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方便,具有独特效果。  该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效果高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
