土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 YW型单管/双管立式长轴液下排污泵
发布于:2019-03-27 14:09:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、YW型液下式排污泵概述   YW型单管/双管立式长轴液下排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方便,具有独特效果。
 该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效果高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
二、YW型液下式排污泵应用范围
     1、市政工程、建筑工地;
      2、住宅区的污水排放;
      3、医院、宾馆等的污水排放;
      4、城市污水处理厂排水系统;
      5、人防系统排水站,自来水厂的给水装置;
      6、工厂、商业严重污染污水的排放;
     7、勘探、矿山配套附机;
     8、农村沼气池农田灌溉。
三、YW型液下式排污泵产品特点
1、YW型单管/双管立式长轴液下排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过水泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约30%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。。
5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。。
8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
四、YW型液下式排污泵型号意义
100-YW100-15-7.5
100-泵排出口公称直径(mm)
YW-液下排污泵
100-额定电流(m3/h)
15-额定扬程(m)
7.5-配用电机额定功率(kW)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沁泉 NL型长轴液下立式污水泥浆泵
一、NL型污水泥浆泵产品概述    本泵系单级单吸立式离心泵,流体沿泵轴的轴线成70°方向流出,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造,耐磨性,耐腐蚀性较好,加工工艺方便。 叶轮为三片单园弦弯叶、选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁,所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。 为了减轻重量和减少车削量,泵轴是优质碳素钢冷拉圆钢制造。 泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命. 本泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作.  总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用.
