土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖用什么管材好? 地暖介绍
供暖用什么管材好? 地暖介绍
发布于:2019-03-27 11:39:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖管材哪种好?水地暖好还是电地暖好?房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的
夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。如果是采用地暖这一方式,那就更需在装修开始不久后就应安装好。
供暖用什么管材好?水地暖好还是电地暖好?
一个地暖系统是由一系列相关仪器结合而成的,您可能会挑选壁挂炉的品牌,分水器的质量,但是您也要关心地暖管材的质量。相对于地暖其他仪器,地暖管材最重要的就是材料。市面上你可以经常看到的材料有三种。
Part1:地暖管材质有哪些?供暖管材鉴别方法
PE-RT聚乙烯
聚乙烯管是目前地暖市场上最常见的管材,也是应用最多的管材之一,它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水 压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复,通常我们认为PE-RT聚乙烯地暖管材适用于60℃以下任何采暖系统使用。
PB聚丁烯
顾名思义,PB地暖管的原材料为聚丁烯,它在塑料管道中素有“软黄金”的美誉。PB管重量轻,耐压、耐冲击、耐低温、高温性能好,可在100℃情况下长期 使用,PB地暖管柔韧性更是所有地暖管中最好的,与聚乙烯管材一样可以进行热熔和焊接,连接可靠。但由于PB管造价较贵,让很多消费者望而止步!
PEX交联聚乙烯
pex管材生产用原料主要有,高密度聚乙烯树脂,交联剂采用的是有机过氧化物、常用的型号为韩国LG、巴斯夫、北欧化工等几个国际上著名的化工公司的产 品,但PEX地暖原料价格相差较大,国内部分厂家对原料的随意选用,使得产品质量不易保证,所以在地暖选材和使用过程中这一点要值得注意。选购地暖管材也 是有品牌的,比如金牛角、美国保利等都是质量可靠的知名品牌,在拿不准的情况下,可以选择这些品牌的产品。
地暖管材质量辨别 PE管材好吗?
一、看地暖管材的表面,品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟 杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟 品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。
二、用手去感到管材是否有沟棱,品质好的管材摸起来感到细腻、光滑,软硬程度适中。
三、比较地暖管材的柔韧度跟 壁厚,个别地暖管材的壁厚都标注为2.0,有些地暖管材标注的是2.0的壁厚,可实际上壁厚却达不到,然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的,并且与 标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比,看哪一个管材的壁厚些。
四、到检测部分监测,到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法,个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告跟 质保承诺书,简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟 手感进行,然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。
PE地暖管材的五大优点
1、环保性:PE-RT及PP-R可以回收利用,不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染;
2、加工性能稳定性:PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题,加工复杂且加工直接影响管材性能。而PE-RT、和PP-R加工简便,管材性能基本上由原料来决定,性能比较稳定;
3、柔软性:PE-RT较为柔软。施工时不需要特殊的工具,因此加工成本相对较低;
4、导热性:用于地板的地暖管材需要有好的导热性。PE-RT的导热性能较好,其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用;
5、低温耐热冲击性:PE--RT的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂,增加了施工安排的灵活性。
地暖是以整个地面为散热器,通过地面辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖季结束,地暖系统就该搁置吗?
四月的天气渐渐暖和了起来,虽然最近一段时间温度又渐渐降了下去,但是很多采暖家庭在4月初就已经停掉了采暖设备的使用,对于采暖季结束之后,很多家庭对于采暖设备的保养都没有一个很好的概念和措施。大多用户对水地暖的维护保养意识非常淡薄,他们往往会认为地暖装在地面下方,没有人为破坏应该就不会出问题。事实上,这些想法都是错误的,在非采暖季对水地暖系统实施维护保养,不仅可以延长地暖系统的使用寿命,也是为迎接下一个采暖季到来做准备。
