土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖季结束,地暖系统就该搁置吗?
采暖季结束,地暖系统就该搁置吗?
发布于:2019-03-27 09:55:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
四月的天气渐渐暖和了起来,虽然最近一段时间温度又渐渐降了下去,但是很多采暖家庭在4月初就已经停掉了采暖设备的使用,对于采暖季结束之后,很多家庭对于采暖设备的保养都没有一个很好的概念和措施。大多用户对水地暖的维护保养意识非常淡薄,他们往往会认为地暖装在地面下方,没有人为破坏应该就不会出问题。事实上,这些想法都是错误的,在非采暖季对水地暖系统实施维护保养,不仅可以延长地暖系统的使用寿命,也是为迎接下一个采暖季到来做准备。
采暖季结束,我们将如何进行保养呢?
地暖系统停止运行后,热水采暖系统管网一般都采用充水保养。先把管网中的水放掉,再将包括加热盘管在内的管网冲洗干净,然后重新向管网中充如经过化学处理过的水并把锅炉打开,待到加热系统中的水到60℃时,让温度保持1-1.5小时,随后把水中分离出来的空气通过排气阀排出系统外。气体全部排尽之后,需要把系统中的所有阀门都关好,然后停炉熄火,让系统中的水逐渐冷却,并保留在系统管网中,一直到下个采暖季的到来。
最后,我们来了解一下,整个地暖系统该如何进行保养?
首先,过滤网的清洗。一般来说,地暖系统在每年采暖季到来之前,都必须对过滤器进行一次彻底的清洗。先打开地暖系统的过滤器,取出过滤网进行清洗,并检查过滤网有无破损、堵塞,如果过滤网出现损坏,必须更换同规格型号的新过滤网,按原样装好即可。注意在拆卸过滤网的过程中一定要小心,谨防有杂物进入管内。
其次,地暖管道的清洗。正常的地暖管道每2-3年清洗一次即可。因为地暖系统采用的是管道回路式结构,管道形状复杂,管路较长,随着供水温度的变化,很容易形成钙镁离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期清理,会对地暖系统的温度造成影响,甚至损坏整个地暖系统。
如果地暖系统使用超过两年以上,就要注定定期清洗维护,地暖管道的清洗维护过程较为复杂,一般需要专业的暖通公司来进行清洗。据了解,现在大部分暖通公司主要使用脉冲式清洗方式、物理式清洗方式和化学药剂清洗。高压脉冲清洗是利用高压脉冲机产生的高压射水流和高压脉冲波去冲洗管道。物理式清洗方式是用海绵球在地暖管道里擦洗几遍,把管道里的淤泥全部顶出。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气锅炉排烟
手头在做一个项目,请大侠帮忙提供一下燃气锅炉烟气温度与露点温度的关系。查阅了很多资料都没有找到。多谢多谢!!!
