正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
由于光排管散热器在制作的时候把管壁做的比较厚,有3.5mm—4mm,所以说它的使用寿命是比较长的,几乎可以与管道相媲美。目前光排管散热器应该是容易清洁的散热器,因为这种散热器是直接与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器。因此只要清洁一下散热排管就可以了,还不会影响散热量。 光排管散热器还具有节能特性,就算停用了它的余热也能确保机器设备不被冻坏,起到了节能环保的效果。这些都是光排管散热器如此受欢迎的原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
