土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业车间取暖应该选择什么暖气片?
工业车间取暖应该选择什么暖气片?
发布于:2019-03-22 16:29:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     由于光排管散热器在制作的时候把管壁做的比较厚,有3.5mm—4mm,所以说它的使用寿命是比较长的,几乎可以与管道相媲美。目前光排管散热器应该是容易清洁的散热器,因为这种散热器是直接与空气接触传递热量,如果散热器被灰尘所覆盖,直接影响散热器。因此只要清洁一下散热排管就可以了,还不会影响散热量。
      光排管散热器还具有节能特性,就算停用了它的余热也能确保机器设备不被冻坏,起到了节能环保的效果。这些都是光排管散热器如此受欢迎的原因。
      光排管散热器是散热器中的一种类型,它与普通散热器有一些相似的地方,比如对水质都有严格的要求。下面我们就来说明一下光排管散热器受其水质的影响有哪些?
    光排管散热器能发挥良好的散热效果,到那时前提是需要有良好的水质,因为如果水质有问题的话会对散热器有很多不利的影响。有问题的水中会含有很多杂质,这些杂质可能会对排管散热器的散热排管内壁产生腐蚀作用,这样就要缩短设备的使用寿命。
     了避免这种情况发生,很多厂家都在使用一些新型的材质,但是面临的另一问题就是高昂的成本。其实我们大可不必这样做,这样用一个很简单的办法就可以解决问题,那句是加强对散热器用水质的管理,问题一定会有所改善的。
      光排管散热器是一种重要的散热装置,所以它的质量合格与否关系重大,而设备的制作工艺就是非常关键的一个环节。下面是光排管散热器的基本制作要求。 微信图片_20181229141145.jpg
       光排管散热器与普通散热器一样,也需要进行内防腐处理,这是针对任何材质的散热器都要采取的一项防腐措施,当然全铜水道散热器就可以除外了。而且对其内防腐处理液提出了一些要求,比如防腐层要均匀、附着力要稳定,不允许有脱落等等。
      光排管散热器在制作的时候免不了要用到焊接工艺,而焊接质量的好坏会直接影响设备本省的质量和使用寿命,因此也要慎重进行。通常情况下,光排管散热器在焊接完成之后都要进行打磨处理,并且要控制好打磨程度,以免影响它的强度。作为消费者的我们来说,在选购产品的时候也要注意一些细节之处。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用暖气片应该选用什么,怎么样选择?
家用暖气片应该选用什么,怎么样选择? 铸铁暖气片 优点:热惰性较好、耐腐蚀、安全可靠、使用寿命长 缺点:不环保、外观难看 使用状况:随着人们环保意识的增强,耗能大、生产时易污染环境的铸铁暖气片明显被逐步淘汰,再加上现代社会越来越追求个性、节能、美观的采暖设备,因此目前这种采暖设备很少有用户选购了。 钢制暖气片 优点:外观亮丽、可选择性多、散热性能稳定、低碳节能、绿色环保
