土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 人们在选择胶合木时,为何花旗松胶合木成为首选材质?
发布于:2019-03-27 11:32:27 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
花旗松胶合木具有多种用途,是一种被广泛指定使用的结构用材,深受工程师和建筑商的青睐,特别适合用于结构件和重型梁柱型木结构中,还被广泛用于木桩,铁路枕木,锯木厂,仓库以及其它无数注重结构性能的领域。花旗松作为一种坚硬和稳定的木材,可用于建造轻型和重型建筑的木框架。
花旗松胶合木为何被这么人选择究竟有什么特性!花旗松是加拿大最大的针叶树,也是最先使卑诗省成为著名优质木材产地的树木,花旗松胶合木能快速、均匀干燥,干燥后的木材保持平直,很少出现裂纹或变形。木材下使用过程中稳定性佳,在自然状态下具有很好的防腐性。
1、花旗松胶合木的机械加工性能好,对钉子和螺丝有较强的咬合力,胶合性能佳,能较好地吸收油漆和着色剂。
2、花旗松胶合木外观良好和易加工的特性使它很适合加工成窗框和门框、木线条、橱柜和其它细木工制品。
3、花旗松胶合木的硬度和强度也增加了耐久性。由于花旗松胶合木具有很高的抗腐蚀性和优异的结构性能,因此也是制作工业用贮液箱、大桶以及其它贮存容器的主要木材。其稳定性和易加工性还使之成为制造工业零部件时的选材。
4、花旗松胶合木以优异的强度重量比闻名世界,其较高的比重可提供良好的握钉力和固定力,适合制作民宅、小型商业建筑、多层建筑和工业建筑所使用的木制框架。
江苏惠优林集成建筑科技有限公司重视胶合木产品的研发创新,与南京林业大学建立长期紧密的战略合作关系,是南京林业大学木结构系的产学研基地及研究生工作站,南京林业大学在公司生产基地设立木结构研究实验室及胶合木实验室,公司承接了南京林业大学木结构系多项木结构研究课题,并获得多项专利。
微信图片_201811281307361.jpg微信图片_201811281304297.jpgIMG_9975.jpg微信图片_201811281307362.jpg微信图片_201811281309511.jpg微信图片_201811281326353.jpg微信图片_201811281326354.jpg
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好评
    2019-04-20 09:15:20
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
胶合木具有防腐功能吗?江苏惠优林浅谈防腐胶合木
防腐木胶合木特性:经过处理的防腐胶合木构件也能抵抗环境的腐蚀,特别适用于游泳场馆,不怕水蒸气中氯对构件的腐蚀。防腐木胶合木安装知识:安装的时候推荐使用油性的或者是水性的涂料来处理,这样两种涂料的性能就可以共存,也不会对防腐木造成破坏。本身防腐木胶合木就具有防腐的功效,具有一定的保护性。如果消费者对购买的防腐木的颜色不是很满意的话,需要做更改处理的时候。 胶合木,花旗松胶合木,胶合木柱,防腐胶合木梁也罢都是是将木材经过人工添加化学防腐剂分为CCA、铜唑、ACQ处理之后,使其具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性,可以在户外很湿的条件下延长它的使用寿命,防腐处理之后的胶合木产品能够暴露于室外数十年甚至上百年,完全满足现代工程的耐久性需要。
