防腐木胶合木特性:经过处理的防腐胶合木构件也能抵抗环境的腐蚀,特别适用于游泳场馆,不怕水蒸气中氯对构件的腐蚀。防腐木胶合木安装知识:安装的时候推荐使用油性的或者是水性的涂料来处理,这样两种涂料的性能就可以共存,也不会对防腐木造成破坏。本身防腐木胶合木就具有防腐的功效,具有一定的保护性。如果消费者对购买的防腐木的颜色不是很满意的话,需要做更改处理的时候。
胶合木,花旗松胶合木,胶合木柱,防腐胶合木梁也罢都是是将木材经过人工添加化学防腐剂分为CCA、铜唑、ACQ处理之后,使其具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性,可以在户外很湿的条件下延长它的使用寿命,防腐处理之后的胶合木产品能够暴露于室外数十年甚至上百年,完全满足现代工程的耐久性需要。
江苏惠优林集成建筑科技有限公司是一家专注于集成装配式建筑的科技型企业,公司拥有13800平方米的标准厂房,可年产20000立方米的大截面大规格胶合木,近期将陆续推出CLT产品及装配式轻型木结构产品,公司拥有十余年的的胶合木生产经验,并且拥有强大的设计深化、生产管理、施工安装团队,为客户提供全方位的木结构系统集成服务。
江苏惠优林集成建筑科技有限公司重视产品的研发创新,与南京林业大学建立长期紧密的战略合作关系,是南京林业大学木结构系的产学研基地及研究生工作站,南京林业大学在公司生产基地设立木结构研究实验室及胶合木实验室,公司承接了南京林业大学木结构系多项木结构研究课题,并获得多项专利。
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
国内双曲胶合梁经典案例:浙江松阳独山书院驿站胶合梁为一种工程木料产品,取源于丰富的木材, 而又可充分的发挥结构化的特性。胶合梁的问世,使得在木材的选择上,不需依赖成年老树却依然可以有大跨距,高强度的建筑设计,位于浙江松阳的独山书院驿站有着一个与众不同的建筑形态。东面一层为展示、展廊、茶廊、操作间等,二层为禅室;西部圆弧形建筑为影音播放室、器材训练室、室内水上训练室等。两个建筑单体之间采用连廊链接,既互相独立又相互联系。该建筑施工难度较大,一层上二层的坡道采用弧形梁双曲的工艺,由于每根梁的角度、长度都不一样,每一根弧形梁只能在现场放样切割加工。彩釉玻璃采用钢弯玻璃现场放样再到厂里加工,安装难度大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
