二十世纪七八十年代,中国六层以下的住宅楼大多都属于砖混结构。砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的房屋结构,曾被认为是中国目前危险的短命建筑。但是对待老旧砖混结构,我们建议通过建筑加固补强措施延长其建筑寿命而不是盲目拆除重建。
房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中,需要加层、插层、扩建,或较大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时,需要对原有房屋结构进屋安全鉴定和抗震鉴定,综合评估改建后的结构安全性,必要时,提出改建方案优化措施和原结构加固措施建议。
房屋的地面平整度是房屋检测时首先要检查的地方,需要查看地面是否有反砂和开裂的现象。
建筑加固施工过程中具体检测方法为:
用脚搓地面,看是否有沙粒的出现,根据检测结果来判断房屋地面的平整性,并拿出佳的整改方案。
地面检测房屋检测
建筑加固中外包钢加固法是在结构构件或杆件四角或两角包以型钢的加固方法,也是一种使用面较广的传统加固方法。分为干式外包钢法和湿式外包钢法两种形式。它可在基本不增大构件截面尺寸的情况下较多地提高其承载能力,增大延性和刚度。
包钢加固法:梁加固补强
随着建筑加固工程施工的深入,不可避免地会出现各式各样的变更工程,一般为了不影响工程的顺利进行,工程变更图纸及设计、施工要求会很快下发,工程量的确定也比较容易,而“变更令”的下发会比较滞后,因为单价审核程序比较繁琐,同时施工单位、监理单位及业主对此部分工作都不是很重视。因此对于变更工程的计量主要是确定单价。
变更工程台账的建立
检测内容包括:倾斜、裂缝、地基基础、沉降、砌体结构构件混凝土结构构件、木结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固施工的优缺点对比分析一、上海施邦碳纤维加固施工的优点 1、施工便捷,操作简单,碳纤维材料便于裁剪,能够精准粘贴; 2、施工时不需要特殊的仪器和设备,而且碳纤维材料易于储存; 3、碳纤维材料的自重较轻,对加固的建筑物内部结构不会产生任何的影响;
