土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固施工的优缺点对比分析
碳纤维加固施工的优缺点对比分析
发布于:2019-03-26 10:20:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
一、上海施邦碳纤维加固施工的优点
1、施工便捷,操作简单,碳纤维材料便于裁剪,能够精准粘贴;
2、施工时不需要特殊的仪器和设备,而且碳纤维材料易于储存;
3、碳纤维材料的自重较轻,对加固的建筑物内部结构不会产生任何的影响;
4、适用面较广,能够适用于多种施工环境,即使在恶劣的环境中也能正常施工;
5、可以多层粘贴,满足多种工程的加固需求;
6、具有良好的耐腐蚀性和耐潮湿性,而且耐储存,使用寿命较长,可高达50年;
7、养护方法简单,一般只需要一次加固,加固的建筑物在后期使用的过程中基本不会出现问题。
二、上海施邦碳纤维加固施工的缺点
1、和部分加固材料相比,碳纤维材料的市场售价还是相对偏高的,以致于有些加固工程的经济预算并不支持使用碳纤维材料;
2、碳纤维加固市场鱼龙混杂,充斥着劣质的碳纤维产品,如果是选购新手,第一次购买碳纤维加固材料时,很有可能会上当受骗;
3、碳纤维加固材料会影响到受弯构件的延展性和固有形态;
4、碳纤维材料在加固施工结束后才会承载建筑物的重力,会影响到碳纤维加固的最终效果;
5、碳纤维材料在和钢筋混凝土材料共同承载建筑物时,碳纤维材料的强度无法完全发挥,只能发挥强度极限水平的20%。
大家看了施邦小编上述所整理的关于碳纤维加固材料的优点和缺点,相信大家现在对碳纤维材料也有了更多的了解和认知,其实对于加固工程而言,不一定非得使用碳纤维材料加固,最终选择哪一种加固材料需要综合多方面的因素共同考量。
全部回复(3 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    碳纤维布加固
    2019-04-09 09:39:09
  • hztmtumu
    hztmtumu 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主。
    2019-04-03 17:09:03
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋加固,这两点得知道!
植筋加固,优点很多,但是也会容易出现问题,在植筋加固当中行话就是植筋破坏,植筋破坏的模式一般有哪几种?同时也给大家说说钻孔大小对植筋的影响。 1. 破坏模式 根据实验分析,在钢筋混凝土构件上植入的螺纹钢筋的受力破坏形式主要有三种: (1)钢筋受拉破坏   这种破坏形式发生在混凝土和粘结强度都较高,而且锚固长度较长时。 (2)混凝土锥体破坏
