植筋加固,优点很多,但是也会容易出现问题,在植筋加固当中行话就是植筋破坏,植筋破坏的模式一般有哪几种?同时也给大家说说钻孔大小对植筋的影响。
1. 破坏模式
根据实验分析,在钢筋混凝土构件上植入的螺纹钢筋的受力破坏形式主要有三种:
(1)钢筋受拉破坏
这种破坏形式发生在混凝土和粘结强度都较高,而且锚固长度较长时。
(2)混凝土锥体破坏
这种破坏发生在锚固长度较小的情况下,破坏时钢筋周围的混凝土呈锥状拉裂形成锥体。
(3)粘结破坏
由于植筋大多采用螺纹钢筋,粘结破坏多产生于植筋胶和混凝土的界面,破坏时胶体包围在钢筋周围随钢筋一起被拔出。
混凝土维体破坏一般是由于植人深度不足引起的,胶体-混凝土界面的粘结破坏一般是由于施工不当(植筋前未有效清孔)引起的。这两种破坏可以由必要的构造措施和施工措施来避免。
2.设计计算
(1)植筋锚固抗拉计算
植筋锚固抗拉承载力和普通植筋抗拔实验测得的抗拉强度不同。植筋锚固的拉力由螺栓承受,螺栓受拉破坏是其主要破坏形式。所以锚固钢筋的抗拉强度按植筋螺栓的抗拉强度计算。
(2)钻孔直径的确定
钻孔直径D由选定的钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。钻孔直径过大,易造成两个同题:
①使植筋偏位或者偏向,影响施工精度,造成锚固不紧,降低节点安全性;
②使接触界向胶层出现气泡影响胶结质量。若钻孔直径过小,又会造成钢筋周围胶层过薄,边肋位置出现无胶,甚至不能达到预定深度,从而影响植筋质量。
(3)锚固深度的确定
设计人员可以采用植筋胶生产厂家提供的推荐深度钻孔,一般情况下可以满足要求,使所锚固的钢筋达到设计要求甚全钢筋能够拉断。
植筋加固,看起来简单,里面可是有很大的学问呢
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
后扩底锚栓国内“新标准”,施邦这波神操作...上海施邦后扩底锚栓又称扩底机械锚栓,它属于纯金属类锚固产品,具有抗震、防松动、防断裂、耐高温、可焊接等性能,广泛应用于地铁、高铁、铁路、隧道、桥梁、钢结构、核电站、幕墙装饰、设备安装等领域。 虽说只是用于锚固的普通锚栓,但如果质量不达标,极有可能危及到整个工程项目的安全,甚至会出现整体幕墙坍塌事故,造成严重的公共危险。那么质量不达标的锚栓究竟表现在哪些方面? 1.采用劣质的钢材生产
