在园林养护过程中,桃李流胶病是一种园林常见病害,发生区域广、危害严重,防治难度大。今天,小芭就带大家一起全新的认识一下流胶病以及如何防治。
流胶病症状
桃树流胶病主要为害桃树的主枝和主干,主干比枝条的发病重,也可伤害小枝条和果实。在刚开始发病时,病部肿胀情况并不明显,木质部变成褐色,半透明柔软胶状物从伤口处或皮孔处不断渗出,在下雨后流胶现象加重。
一旦流出的胶状物同空气相遇,就会逐渐变成一种冻胶块,且颜色为褐色,一段时间后变成褐色的硬质胶块,而形成的不规则胶疤块即为多个流胶块。流胶部位的树皮显有细嫩,且经常出现肿胀、龟裂的情况,通常伤口愈合也需要很长一段时间。一般腐朽都是从木质部与皮层开始,这部分受腐生菌感染的可能性非常大。
病害的进一步发展,使流胶点不断变大和增多,在病情严重时,树干会全部流胶,当病斑包围主枝与主干时,叶片、树梢、树势均会有明显变化,即变黄、枯萎和衰弱,枝干或全株死亡的情况也时有发生。
在果实发病时,果核内会分泌出黄色胶液,并流到果实表面,这时发病部位会变硬,发生严重龟裂,而病果的生长发育也会停止,无法食用。
发病原因
侵染性流胶病和非侵染性流胶病是桃树流胶病的两种主要类型,作为一种复合性病害,桃树流胶病的发病机制有很多种。
病原物危害
主要包括细菌与寄生性真菌。桃树的叶片与枝干受到各类病害的影响,如疮痂病、炭疽病、腐烂病以及真菌性穿孔病等,因而其正常生长也受到很大影响,大大削减了其抵抗能力,流胶病也就在此时发生。
害虫危害
诸如蚜虫、介壳虫等都是常见的病虫,而其中又以蛀干害虫的危害最大,通常椿象是导致果实发生流胶病的主要虫害。
机械损伤、冻害、日灼
在桃树生长期过度修剪,不合理的机械使用损伤了桃树,同时由日灼、冰雹、霜害、冻害等各种自然灾害所产生的伤口,让桃树正常生长受到影响,进而发生流胶病。
嫁接过程
在嫁接时,使用的接穗带有病毒或使用的砧木不亲和,致使植株疏导不良,从而发生流胶。
地势低洼积水
桃园地势不高,不易排水,且土壤的通透性也不好,以至于桃树根系无法吸收充足的氧气,使其根部的生长发育严重受阻,根系无法有效地吸收利用钙、磷等元素,树体内生理活动受阻,导致流胶发生。
施肥不当
在桃树生长过程中长时间施用化肥,以至于土壤板结、土壤结构恶化;同时将化肥施在地表处,进而造成桃树根系的生长由地表开始,大大降低其抗逆能力;桃树大量吸收了地表化肥中的氮素,对桃树生长组织中细胞产生影响,使细胞壁变薄,从而发生流胶病。其次,如果农药使用不当,也会致使树势衰弱,发生流胶。
防治措施
1、加强果园的养护管理
在种植桃树时应多施有机肥,提高土壤肥力,改良土壤。适宜在沙质疏松的土壤中栽植桃树,如果土壤过于粘重,可以掺入适量粗砂改良。果园要注意排水设施的建立,做到雨季能及时排水,增强树势,提高抗病能力,管理时注意尽量减少不必要的的机械损伤,防治暴皮虫、吉丁虫和天牛的危害。追肥时适当增加钙肥和锌肥用量,酸性较重的果园可以适当施用“调土师”以调节土壤PH值。早春回暖后,及时整理树盘,确保嫁接口外露。
2、做好冬季修剪和树干涂白工作
抓住在“大寒”前进行修剪完,主要剪除病虫枝、刮除枝干上的粗糙树皮和流胶,将枯枝落叶、落果和园地杂草彻底清除集中烧毁。而后可用0.8-1波美度石硫合剂喷洒树冠;或用“林小白”刷白剂刷白主枝和树干。在多年严重发生的老病区,早春回暖后还应再涂白一次。冬季和早春,要采取措施预防冻害和日灼树干;加强对桃蚜、桃瘤蚜、蛀食性害虫的防治,减少虫伤危害树皮。
3、刮疤涂药
早春发芽前刮除流胶病病斑,于萌芽前或春季用1:1:100波尔多液或50%退菌特可湿性粉剂800倍液、50%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷洒或涂抹病株,杀灭病菌,减少侵染源。
4、药剂防治
早春萌动前连喷2-3次5波美度的石硫合剂,杀死越冬后的病菌。在3月下旬至4月上旬发病初期和桃蚜、桃瘤蚜大量孵化时,连喷2-3次72%农用硫酸链霉素4000-5000倍液,或甲基托布津1000-1500倍液加50%辛硫磷乳剂2000倍液。在桃树生长旺盛的5-6月间,正值高温高湿季节,病害发生严重时,用“付皮治”稀释200-300倍,用刷子均匀涂抹于树干,也可连续喷施70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液,或25%咪鲜胺乳油500-800倍液,防治效果很好。
另外,对桃树流胶病可以采用涂抹石灰粉的方法防治,将生石灰粉涂抹于流胶处即可。最好在3月底树液开始流动时进行,此时流胶范围小,便于防治。以后随发现随涂粉防治,阴雨天防治效果最好,此时,树皮流出的胶液粘度大,容易沾上生石灰粉。文章转自:芭素园林植保,如有侵权联系删除
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
春天大树移栽后,到发芽时候还迟迟不发芽,该怎么办?大树移栽后,到发芽时候迟迟不发芽。相信大部分绿化朋友在移栽苗木过程中遇到过不少这样的情况。这是一种什么现象呢?我们把它称作是“假死”。你或许没有听过苗木会“假死”,其实苗木除了会“假死”还会“假活”。前几天咱们介绍过假活了,今天单独说说“假死。” 一.什么是“假死” 春季树木栽植后,到了该发芽时候还迟迟不发芽,但是折开枝条来看,里面却嫩绿且枝条柔软,并没有干枯的迹象,表示树体养分比较充足。但是没有出芽,也没有生新根,让人误以为树已死的现象称为”假死“。个别树木过段时间甚至第二年,它才发芽生长。这种树比较少,银杏例外。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
