土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春天大树移栽后,到发芽时候还迟迟不发芽,该怎么办?
发布于:2019-03-25 15:09:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移栽后,到发芽时候迟迟不发芽。相信大部分绿化朋友在移栽苗木过程中遇到过不少这样的情况。这是一种什么现象呢?我们把它称作是“假死”。你或许没有听过苗木会“假死”,其实苗木除了会“假死”还会“假活”。前几天咱们介绍过假活了,今天单独说说“假死。”
一.什么是“假死”
春季树木栽植后,到了该发芽时候还迟迟不发芽,但是折开枝条来看,里面却嫩绿且枝条柔软,并没有干枯的迹象,表示树体养分比较充足。但是没有出芽,也没有生新根,让人误以为树已死的现象称为”假死“。个别树木过段时间甚至第二年,它才发芽生长。这种树比较少,银杏例外。
“假死”现象的树,只要后期补足养分和水分,并保持根部良好的生根环境(透气、防积水)。有必要的话可以使用药品来打破它的休眠。
二.为什么出现假死现象
移栽的树木为什么会出现“假死”现象呢?有下列可能:
1、栽植深度不足
栽植深度不足,树木根系位于土壤水分变化层,土壤水分供应不能满足树木发芽生长的需要。刺槐、法桐、元宝枫等易活树木只要是不能正常发芽的,大部分原因是栽植深度不足所致。例如:在黄土高原干旱地区,大苗栽植深度应在40厘米以上,如杨树、国槐等;刺槐应在30—35厘米,地径以上培土达8—10厘米;油松的下部针叶尽量要与地面对齐。
2、树木根系受伤
栽植后检查,培土实、轻提不起;苗干正、看培土,也达要求,树木就是不能正常发芽。查其原因,是栽植坑小而浅、树木根系斜放坑中,培土后用力踩、根系严重受伤,导致树木不能正常发芽。
3、培土不足
栽植坑的深度达到要求,树木根系培土不足,树木不能正常发芽。
4、浇水不足或不及时
整地质量和栽植质量都达到要求,浇水不足或不及时,树木不能正常发芽,如杨树、国槐等。就是水分没有浇足,树木根部吸收不到。
5、土球悬空
根系与土壤不密接 浇水再多树木也难利用,浇水少或不浇水根干同枯,与前四种情况有根本的区别。有什么好的预防措施?
三.如何有效预防“假死”
上面了解了“假死”的原因,下面是一些预防措施:
1、定植苗木质量一定要够标准,且苗木饱满粗壮、鲜活并且根系发达。同时起移苗木时注意不要伤根过多,尽量保持较多的次生根系。
2、定植苗木时,坑穴要求大一些,并且清理干净土壤中的石砾、砖瓦灯,并补施适量肥料。栽植时不宜过深,一般以根颈或嫁接口与地表高出5公分左右为宜。
3、栽植苗木时,根系不能与化肥直接接触,要把化肥与土壤拌匀,并在上面覆些壤土,然后定植。浇透水非常关键,以免旋根。
4、苗木定干要看树定芽,整形时一定要选留饱满芽,避免留弱芽和盲芽。
四.如何挽救已经假死的树木
1、保持树干及枝条新鲜;若失水或干缩,一旦发现要及时采取措施。
2、土壤条件是否适宜。如果栽植过深时要及时去除表层土或进行二次移栽比较好。
3、若土壤不适宜,应对其进行换土或以树种不同而进行调酸或调碱,同时浇灌根力多和跟腐治,促使其快速生根,增加其自身吸收功能。
4、树干用激活液进行树干注射,目前市场上的树干激活液大部分是由细胞分裂素“复硝酚钠”及树木生长所必须的各种营养物质进行复配的,可以快速打通树体经络,用药后药效发挥迅速,在短时间内迅速发出新芽,提高木质化速 度,加速营养转化过程,使树木快速成活与复壮,能彻底解决树木移栽后不发芽,发了芽又回芽等诸多问题。
5、若积水要及时排水,并翻土晾根,检查根部是否腐烂,然后进一步采取措施。要对腐烂根系进行修剪、用跟腐治稀释后进行伤口进行消毒处理。之后土表用土壤消毒杀菌剂拌细土撒施,对土壤进行消毒。
小芭嘚吧
好了,关于春天草坪杂草防除的技术知识,今天小芭就给大家介绍到这里了。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春天,园林绿化施工避免这几点,减少苗木假活现象!
每年春天是绿化移栽或者以往死亡苗补栽的大好时节,但是春天紧跟着就是高温的夏天。在春天移栽的苗木经常会出现抽枝发芽,到夏季的五六月份,抽出的新芽又开始干枯回芽,最终枯死了。其实这就是园林绿化施工中最常遇见的“假活”现象。 一.为什么春天种植的苗木更容易出现“假活”? 苗木先发芽,再回芽然后干枯的现象,归根结底是苗木吸收的营养跟不上苗木的支出造成的。 春天气温相对来说温暖适宜,适合苗木的抽枝发芽,于是苗木就依靠自身的养分可以先发芽了。在苗木自身营养耗尽之前,苗木还是没有长出来新根,从土壤中吸收养分来供给树体需要的话,最终苗木会因为养分耗尽而死亡。
