土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春天,园林绿化施工避免这几点,减少苗木假活现象!
发布于:2019-03-25 14:53:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
每年春天是绿化移栽或者以往死亡苗补栽的大好时节,但是春天紧跟着就是高温的夏天。在春天移栽的苗木经常会出现抽枝发芽,到夏季的五六月份,抽出的新芽又开始干枯回芽,最终枯死了。其实这就是园林绿化施工中最常遇见的“假活”现象。
一.为什么春天种植的苗木更容易出现“假活”?
苗木先发芽,再回芽然后干枯的现象,归根结底是苗木吸收的营养跟不上苗木的支出造成的。
春天气温相对来说温暖适宜,适合苗木的抽枝发芽,于是苗木就依靠自身的养分可以先发芽了。在苗木自身营养耗尽之前,苗木还是没有长出来新根,从土壤中吸收养分来供给树体需要的话,最终苗木会因为养分耗尽而死亡。
一旦发现回芽的苗木,补救是需要及时进行的,否则死亡率是很高的。所以,我们可以做的就是,提前预防苗木发芽后再回芽的可能!
二.哪些情况种植后苗木容易“假活”?
01、裸根苗木或者带土球较小的苗木
这一类苗木由于土球过小,或者裸根,所以在运输的过程中往往会损失很多的营养,在栽植前部分根系可能就出现了死亡情况,栽植后生根能力自然很差。这是假活的首要原因。
02、栽植工作不到位
树木栽植时有很多误区。例如没有解草绳或者土球悬空等。在这里小芭主要给大家说几种最容易犯的,也是最容易引发苗木不生新根的原因有哪些:
1、土球包扎物不解除
植物生新根,除了最基础的温度、水分问题外,还有一个最为重要的就是空气。土球包扎物如果不解除,会严重影响根系的呼吸作用。而且有时候即使生了新根,在高温季节包扎土球的草绳发酵腐烂时也会散发热量,烧坏新根。而且现在很多人会用塑料布、无纺布、布条、铁丝网、美植袋来包扎土球,这些很难腐烂,生出的新根也无法扎出包扎物外边,最后在包扎物内形成窝根,根系因缺氧、和养分不够而出现死亡造成假活。
2、根系悬空
现在绿化施工有时候为了赶工期,栽植工作十分粗糙,土壤可能都没有踏实。浇水后造成土球和根系悬空,没有和土壤紧密接触,无法吸收到足够的养分和水分,影响苗木正常的生根。
03、栽植时间不适合
虽说春天、秋天是最适合栽植苗木的时间,但现在为了赶工期基本上一年四季都在进行树木的移植。但是反季节的移栽,栽植成本一直都比较高,而且成活率不如春秋两季,这是大家都知道的事情。
在春天栽植如果过晚,气温相对来说比较高,树体的水分蒸发量相对来说也较大。如果在这个时候栽植,可能还没有长出新根,苗木就因为缺水死亡了。
04、栽植后期的养护工作不到位
春季苗木栽植后最重要的就是浇水问题,以及如何安全度夏的问题。
1、浇水的问题
合理浇水是苗木成活的关键因素。如果浇水过多,土壤中根际周围的含氧量就会降低,根系无法正常呼吸长出新根,最终因缺氧腐烂而死亡。如果浇水过少,根系吸收不到足够的水分,最终还是会被“渴死”。另外,如果第一次透根水都没有浇透的话,那么以后每一次的水基本上都没有办法浇透土球,从而造成天天浇水,苗木还是缺水的情况。
2、如何安全过夏的问题
春季苗木种植后,随即遇到的就是如何安全度夏的难题。这一时期气温较高,苗木水分蒸发量较大,如果不想办法保障树体水分的收支平衡,将是苗木发生回芽现象的高发期。下面是采取的一些措施:
①、科学合理浇水
苗木种植之后一般来说需要浇三水。第一水,是在苗木栽植后立马浇灌的,这次水被称为定根水,一定要浇足浇透;第二水,在华北地区一般是在第一水后的第7天或者第10天左右,这主要依据当地土壤的墒情来确定的;第三水,则是在第二水的10天或者15天之后。
在苗木种植初期,很多时候苗木不是缺水死亡的,往往都是浇水过多最后根系腐烂死亡的。所以说,科学合理的浇水对于苗木的成活至关重要!
②、正确使用吊针营养液
在秋冬季节的树木移栽中,小芭一般是不建议大家使用吊针营养液。但是对于春季的苗木移植,小芭觉得对于较为名贵或者不好成活的苗木,吊针营养液激活液是必不可少的,哪怕你用个袋子往树体里输纯净水都行。
这主要是因为,春季气温回升,不用担心秋冬季节树体因含水量过高容易发生冻害的问题。而且在春夏季节,给苗木输营养液可以有效的保证树体的收支平衡,为树体补充养分和水分,给树体更充足的时间来促发新根。
对于吊针营养液的使用,一般是在树木种植后的一周之内效果最好。不要等到苗木出现回芽现象了才使用,这个时候基本上没有什么作用了。使用营养液要切记一点:
那就是:吊针营养液激活液这些一般只可以锦上添花,不可以起死回生。
另外,对于苗木使用吊针营养液也不是越多越好,长时间对树木使用营养液树木也是受不了的。 可以一袋营养液一袋纯净水的交替使用,同样能起到高温季节对树木补充水分的效果。而且一个针孔一般来说只可以使用2到3次,不使用后要用泥将孔堵住,避免病菌害虫的侵入。对于哪些比较高的树木建议分层,三米到五米一层即可。
3、安全度夏的措施
前边讲到的使用吊针营养液激活液就是帮助苗木安全度夏的措施之一,另外一个主要措施就是给苗木搭设遮阴网,避免苗木因阳光直射而造成的水分流失,以及日灼现象。
在搭设遮阴网时一定要切记,遮阴网要离树梢至少30公分左右,不要离树梢太近,或者直接搭到树梢上,这样反而会起反作用。
小芭嘚吧
好了,关于春天草坪杂草防除的技术知识,今天小芭就给大家介绍到这里了。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-03-30 16:39:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移栽的基本知识有哪些,你了解吗?
现在已经到春天了,又是园林苗木移植的大好时节。北方的各个城市的园林绿化也进入高峰。园林朋友们都开始忙碌了起来,今天小芭就把自己整理的大树移栽的基础知识给大家进行了分享,希望可以给大家提供一些帮助。不过相信很多朋友对这些知识应该特别了解,那么在这里就和小芭一起重新复习一下吧。 一.基本常识 移植大树是指: (1)胸径≧10cm的乔木。       大树胸径:指离地1.2米高处的树干直径。
