土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟新规范4.3.4条请教
排烟新规范4.3.4条请教
发布于:2019-03-25 16:33:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当屋面斜度小于等于12°时,每200m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。
这个200和400应该怎么算,长宽比有要求吗?
全部回复(3 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    如果净高大于6米,是每个200/400平米都要设按照规范计算出来的那么大的窗子吗?这个200/400是防烟分区吗?还是说在每个200平米的范围内有开窗,然后一个最大防烟分区(比如1000平米)的总开窗面积满足规范要求就行?
    2019-08-20 15:55:20
    赞同1
  • yuer1423
    yuer1423 板凳
    确实好冷清啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2019-03-29 17:04:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟
