正在加载...
当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟
0人已点赞
全部回复(4 )
需要设置排烟设施的房间,不能利用走廊的自然排烟窗,房间是一个独立的防烟分区了,房间和走道各自一个防烟分区,分别计算排烟量。
只要有隔墙,就是独立的防烟分区了。
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
这样大的空间,层高5.5米,办公室内吊顶3米,走到不吊顶,所有隔墙都不隔到顶,隔墙只隔到3.1米 1、划分防烟分区时,是否要根据房间布局来重新划分整个发大空间? 第二张图红色皆为挡烟垂壁,这样合理吗? 2、算内走道排烟面积时,周边房间是否都要算进去? 3、算排烟口最大排烟量时,隔墙都不隔到顶,考虑排烟位置系数时,要不要计算风口中心到墙体的距离,还是默认取1.0
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fschyx
沙发
2020-04-24 15:02:24
赞同1
liwangy
板凳
2020-04-26 14:22:26
加载更多需要设置排烟设施的房间,不能利用走廊的自然排烟窗,房间是一个独立的防烟分区了,房间和走道各自一个防烟分区,分别计算排烟量。
只要有隔墙,就是独立的防烟分区了。
