产品名称:全数字多功能智能精密补焊机
产品型号:SW4000
输入电源:AC220V
输出功率:4KW
空载输出电压:65V
额定输出电流:200A
精密焊输出电流范围:1-200A
连续焊输出电流范围:1-160A
脉冲时间:1-990ms
脉冲间隔:0.1-0.9s
气体延时时间:6s(可调节)
焊丝应用范围:0.1-2.5mm
冷却方式:风扇强制空冷
外形尺寸(长×宽×高):470×265×400cm
重量:35kg
随机配送:1.进口自动变光面罩(一个)2.焊补专用辅助LED聚光照明灯(一台)3.氩气表及氩气管(一套)4.部分根据客户要求配送不同材质,不同粗细焊材(若干)
型号:SW4000
SW4000全数字多功能智能精密补焊机介绍:
1、全数字型:采用DSP,ARM等嵌入式微处理器控制、配合控制更精确。
2、智能型:内存多组数据,常用规格的焊补参数可直接调用。可存储99组数据,随时调用,操作更智能、更方便。
特点多功能:
1、精密脉冲点焊(仿激光):本模式下的焊补精度达到或超越激光的精度,焊补速度快,无需工作台,便携式流动作业修补。
2、连续脉冲焊:本模式下适合大面积焊补,可相对提高焊补速度。
3、高速脉冲焊:此模式可以进行大面积修补,速度更快。
4、连续焊(精密氩焊):本模式用于常规焊补、焊接等操作。
5、全数字化:系统焊补时输出数据不漂移,控制更精确,电流(最小1A)和脉冲时间精确到1安培和1毫秒任意调节。
6、智能化:对于常用直径的焊丝可直接从设备固有存储中调出使用,且可另外储存99组经验累积数据值补焊模式,并可随时调用,随时更新。故操作更智能、更简单、更方便。
7、根据相同补焊部位不同补焊工艺要求:采取“平面焊”“棱角焊”一键切换功能。
8、根据可补焊任意区域:直径:0.1mm--2.5 mm焊丝自由采用,且可以叠加焊补。
SW4000精密焊优势:
1、极高的焊补精度
由于本焊机输出电流、时间都得到精确控制,电流(1-200A)可调节,1A电流也可稳定运行,因此可根据不同的焊补要求,设置对应的参数,即使0.1mm、 0.2mm的焊丝也可得到完美的焊接.达到激光焊机的焊补精度。
2、极小的焊补冲击
由于专利技术的采用,焊机的起弧电流、时间都比通用的氩焊降低数倍,克服了焊补过程中对工件的冲击,即使是对没有加工余量的加工面也可进行修补。
3、极小的热影响
由于焊补输出电流上升、下降时间得到精确的控制,因而输入的能量得到精确的控制,确保输入的能量仅够用于焊丝与工件之间的熔合,不会有过多的能量作用于工件,从而使工件表面受热降至最低,达到理想修补效果。
4、极高的结合度
SW4000高精密补焊机焊后的结合度高,达到氩焊的结合强度,适用各种加工方式,不会出现结合不牢固,脱落等现象。
5、适用于不同部位的焊补
A、平面部位的凹陷、孔、洞的焊补。B、细缝、沟槽。C、棱角、楞线、尖峰部位。
D、砂眼及普通氩弧焊后周边的凹陷。E、补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的工件。
SW4000全数字智能精密补焊机与其它类型焊机的比较:
1、与普通氩弧焊机的比较
由于普通氩弧焊机焊补的冲击大,输入的能量大,因此焊后工件容易变形、咬边。而本焊机成功克服了这一难点,使精密的焊补 变为现实。
2、与冷焊机的比较
现今市场的冷焊机(如电阻焊、贴片机等)普遍存在焊补速度慢、焊后结合度低、焊材对应少等缺点,不能满足厂家的需求。而 本焊机焊补速度快、焊后结合度高、焊材对应全,不同的材质选用不同的焊材。
3、 与激光焊机的比较
本焊机焊补的精度已达到激光焊机的精度,但焊补的灵活性远远超过激光焊机,更由于可根据不同的修补量选择不同的粗细的 焊丝,焊补的速度得到极大的提高,在价位上具有更大的优势,具有极高的性价比。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
了解这些知识,新项目安全仪表系统SIL定级与验证不用愁自2016年1月1日起,我国的安监局逐步对于两重点一重大项目要求新项目要求进行SIL定级与验证。安全仪表系统SIS的SIF功能分配,安全完整性等级SIL的确定、设计、安装、验收和维护,涵盖了工业装置的生命周期。昌晖仪表制造有限公司整理了SIL专业知识供大家参考。 1、进行SIL定级需具备哪些前提条件,需准备哪些资料,定级工作流程一般是怎样的? ①SIL定级准备资料:
