土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 了解这些知识,新项目安全仪表系统SIL定级与验证不用愁
发布于:2019-03-23 01:40:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
自2016年1月1日起,我国的安监局逐步对于两重点一重大项目要求新项目要求进行SIL定级与验证。安全仪表系统SIS的SIF功能分配,安全完整性等级SIL的确定、设计、安装、验收和维护,涵盖了工业装置的生命周期。昌晖仪表制造有限公司整理了SIL专业知识供大家参考。
1、进行SIL定级需具备哪些前提条件,需准备哪些资料,定级工作流程一般是怎样的?
①SIL定级准备资料:
HAZOP分析报告;风险可接受标准;因果表;其他资料同HAZOP分析。
②SIL分析需要依据以下步骤顺序执行:
设置安全目标(风险矩阵及风险可接受标准)
填写SIF回路属性(触发机构,执行机构,后果等)
分析初始事件,匹配初始风险;
独立保护层分析匹配;
确认是否需要配置SIF回路;
为配置的SIF回路指定其所需的SIL等级
③关键点解析:
风险可接受标准的制定需要结合企业的现状
HAZOP报告的质量为影响SIL定级的关键因素
SIL定级中初始事件及修正因子影响结果的准确度
SIL定级中“IPL”三个特性的细节把握为重中之重
在役装置中现场调研及MOC变更梳理不可缺少
2、如何定义和理解SIF?SIF的数量如何定义的?
①SIF定义:标准中的安全仪表功能
②SIF为一个回路的概念,强调的实现一个完整的保护功能,通常包含触发元件+逻辑处理器+执行元件三大部分。
③SIF回路通常与场景相关,例如,液位高高LAHH-001及LALL-001,尽管为同一触发元件(液位变送器),但其保护场景完全不同,所以为两个不同的SIF回路。
④关键点解析:
SIF回路的功能需要在设计阶段需要考虑,在SRS功能安全规格书中体现
SIF回路需要仔细甄别,例如启动条件、DCS控制、手动按钮ESD等。
SIF回路要全面,除考虑正常的联锁设置外,还需结合HAZOP高风险场景
SIL定级http://yunrun.com.cn/news/1531.html
3、经过HAZOP分析后,哪些节点偏离需要进一步做SIL定级。比如,风险等级高、极高的偏离,有联锁的控制点?
①哪些节点的偏离需要HAZOP,需要结合该偏差对应场景的风险程度
②程序文件里均明确对中等及以上风险场景进一步进行LOPA分析
③关键点解析:
若要SIL定级时不存在遗漏的情况,通常需要结合联锁表及HAZOP分析中高风险场景结合分析。常规的做法:联锁表为基础,HAZOP高风险场景为补充。
4、SIL报告对每个回路进行SIL定级之后,如何确定一个回路中每个环节(比如传感器+控制器+执行器)是否满足SIL等级要求?
①SIF回路满足其SIL等级,要求SIF回路(包含触发机构、逻辑处理器、最终元件)的PFD值和HFT同时满足其要求。
②SIL定级后一定要进行SRS分析,对每个回路的HFT、延迟、失效模式、旁路需求进行分析。
③关键点解析: 结合国外良好的实践,SIL定级后设计阶段各元件的选取,通常采取SRS分析+SIL预验算(仪表短名单+多种方案组合)的模式开展。
5、我们在SIL定级中遇到过经过第三方评估后定级为SIL A等级,该等级是如何定义的?是否符合相关标准?评级为SIL A的对SIF各部件配置要求是怎样的?
①定级结果为A的SIF回路无SIL等级,RRF为1-10之间。A的定义为:保留该SIF回路的功能,对其SIL等级不做要求。
6、SIL报告中对事件发生的频率是怎么确定的?很多事件都是随机事件。
①每种事件的失效都有对应的失效模式,因此概率是可以统计的。
②事件概率的可以参考:GB/AQ、CCPS、EXIDA、OREDA等权威数据库。
③对于在役装置,应结合装置现场中事故及事件记录进行分析。
④未来的发展方向为企业自身数据库的建立,因此失效数据的收集为首要问题。
7、若是传感器要求SIL2等级,传感器可以采用PFD满足SIL2等级的产品,除此方法外,应还可以采用冗余方式的传感器(比如三取二,二取二,二取一等),在不同的冗余方式下,传感器的PFD应如何计算。
①PFD验算重点是失效数据的选取及RBD模式的建立,不同的表决机制对应不同的RBD模型,其可靠性是完全不同的。
②关键点解析:
单个2003或者2002的RBD通常比较简单,对一些复杂场景多层嵌套的环节需要结合工艺场景分析。
除对PFD的验算外,该应MTTF平均误动作跳车概率进行分析,通常强健设计对现场的表决机制进行修正分析,保证可靠性及可用性的双重指标。
PFD及MTTF建议采用国际上通用的markov马尔科夫的方法进行,普通的RBD公式法及FTA事故树的方法已经不推荐使用。
8、若执行器是开关阀,开关阀具体哪几个部件的PFD需要满足SIL等级的要求,比如电磁阀、执行机构、阀体等。
①开关阀的电磁阀、执行机构、阀体都需要进行PFD值计算。尤其国外项目,需要提供单项的SIL证书。
②开关阀可以采用PFD满足SIL2等级的产品,应也可以采用冗余的方式来满足SIL等级要求,比如将一个开关阀+一个电磁阀,改为一个开关阀+两个电磁阀,或是改为两个开关阀,这三种情况如何进行PFD计算,如何进行验证?
IRC答复:
不同的配置最后影响的是RBD模式,因此只要借助专业软件,例如SISsuite,按不同要求进行配置即可。
9、若执行器是调节阀,同时配有电磁阀通过接收 ESD系统的信号实现联锁。调节阀具体哪几个部件的PFD需要满足SIL等级(比如电磁阀、电气阀门定位器、执行机构、阀体等)?
①首先要确定的是:调节阀作为关断阀是否是标准允许的,按照IEC的要求调节和关断共用(SIL1及以上)是不允许的。
②关键点解读:目前 GB50770 为中国特色的标准,对IEC 61511/61508 的解读为模糊的,SIL1为宜共用,这种情况下调节阀的关键执行部件:电磁阀、执行机构及阀体必须是需要认证的,比如阀门定位器及回讯是不需要的。
10、仪表的PFD数值的主要来源是什么?如何验证其准确性?谁来对其准确性负责?
①PFD的数值的来源为:SIL证书、失效数据库、工厂实际数据等三方面。
②IEC 61508中首先推荐企业自身统计的符合企业自身的实际失效概率(其准确性最高)。其次可以使用该元件的SIL等级证书中所提供的失效概率。以上均不能提供的话,可采用通用数据来进行计算。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
在工业领域中变频器的应用
    通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。在诸多的电机调速技术中,交流电机的变频调速因为其具有精度高、转矩大、功能强、高可靠、高功率等优点成为电气传动的主要方式。     由于变频器具有实现异步电动机的恒转矩和恒定功率的无级调整速度的功能, 它的调整速度的幅度很大、稳定性高、有着很硬的机械特性, 最关键的是其节能方面的明显功效, 有助于加速工业生产自动化的进程等很多特点,让变频器的应用范围逐渐广泛, 大体上涉及到了全部领域,如应用于轻、重工业的生产以及人们的日常生活中。在钢铁、有色金属、石油、石化、化工、化纤、纺织、机械、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、电梯(包括扶梯)、行车(包括港吊)、 城市供水(包括污水处理)、 中央空调及家用电器等行业普遍应用。
