土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在工业领域中变频器的应用
在工业领域中变频器的应用
发布于:2019-03-22 16:00:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。在诸多的电机调速技术中,交流电机的变频调速因为其具有精度高、转矩大、功能强、高可靠、高功率等优点成为电气传动的主要方式。
    由于变频器具有实现异步电动机的恒转矩和恒定功率的无级调整速度的功能, 它的调整速度的幅度很大、稳定性高、有着很硬的机械特性, 最关键的是其节能方面的明显功效, 有助于加速工业生产自动化的进程等很多特点,让变频器的应用范围逐渐广泛, 大体上涉及到了全部领域,如应用于轻、重工业的生产以及人们的日常生活中。在钢铁、有色金属、石油、石化、化工、化纤、纺织、机械、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、电梯(包括扶梯)、行车(包括港吊)、 城市供水(包括污水处理)、 中央空调及家用电器等行业普遍应用。
    · 石油:输油泵、电潜泵、注水泵、抽油机等
    · 化工:挤压机、胶片传送带、搅拌机、压缩机、鼓风机、喷雾器、泵等。
    · 钢铁:轧机、辊道、风机、泵、起重机、钢包车、转炉倾动等。
    · 冶金行业:轧钢机、辊道、高炉风机、泵、起重机械、高炉送料、钢厂抛光等
    · 轧钢制线:拉线机、卷绕机、鼓风机、泵、起重机械、定长剪切、自动送料
    · 建筑:电梯、传送带、空调设备、鼓风机、泵等
    · 电力:锅炉鼓用鼓风机、给水泵、离心混料机、传送带、扬水发电站、飞轮等
    · 矿业:泥浆泵、传送带、提升机、切削机、掘削机、起重机、鼓风机、泵、压缩机等
    · 交通:电动汽车、电力机车、船舶推进、空压机、电缆车等
    · 水泥:回转窑、起重机械、鼓风机、泵、主传动电机、传送带、立窑风机等。
    · 造纸业:造纸机、泵、粉碎机、风机、搅拌机、鼓风机等
    · 电子制造业:空压机、注塑机、中央空调、风机、泵、传送带等
    变频器在工业机械器材泵类负载上的应用
    变频器之所以能够在工业机械器材泵类负载中得到广泛应用,是因为其强大的调速技术,采用变换电动机的定子的频率来使得电动机的转速相应改变,最终改变了泵类负载的工作情况,让原本的设备更能够满足生产要求的改变。如果工业生产中机械器材泵类负载变化很大,这时使用变频器技术来对变频器输出进行控制,能够让泵类负载达到生产工艺的条件,得到最好的节能效果,与此同时还能够提高生产水平,加快工业自动化的进程,而且还可以让器材的使用寿命加长,使得产品的质量水平得到提高,使得生产效率得到提高,使得企业能够获取到更高的经济利益。
    变频器在工业生产机械风机负载中的应用
    风机基本上都是用在了工业生产中的冷却体系、锅炉体系、烘干体系、排风体系中。生产过程中我们会因为要达到生产工艺水平和工作状况的良好条件,进而控制风量、温度等等影响生产的因素。在以前的控制过程中常常采用的是调整风口、挡板开合程度的方法。采用这种控制方法的缺点是:不论生产工艺和工作状况怎么样,风机始终恒速运行,既不可以准确达到生产工艺和运行工作状况的条件,又浪费能源和耗损设备器材,减少生产利润,使得设备使用寿命减短。例如化纤厂、钢铁厂、水泥厂等都会用到风机。如果我们使用调整风口来改变风量大小,将会让电机始终在进行满负荷的工作,但是风门开口仅仅是在百分之五十到百分之八十之间,这将是一种浪费行为。风机负载中采用变频器技术,它的无级调速性能能够风机的调速范围更大,而且更加可以信赖,易于调度,可以达到生产工艺和工作状况的高条件。
    变频器在节能减耗方面的应用【变频器配套设备】
    在纺织厂、钢铁厂等电机负载大体一定的地方, 电机通常以一定的功率工作, 而变频器有着的其他器材难以代替性能,如:平稳加减速、精确的控制力矩、工作稳定性好等方面,所以得以很好的利用。在这样的工厂里,变频器不仅不能够节约能源 ,相反还会因为变频器自身价格很高, 而且变频器自身同样存在能量消耗, 因此也就让全部体系变得价格更高、消耗更多的能源。相反的,如果是在风机、泵类等方面的应用, 节能减耗特点就变得十分突出。在这些应用中,其电流负载常常改变, 假如使用几台电机一起并联运行, 一定会提高设备花费, 若是使用以前的调速方法, 也不利于完成生产自动化的目标。在这种情况下,就出现了一些厂家为这方面的应用生产专门的变频器。这类变频器并没具有高精度的调速功能和控制力矩的特点, 所以它的生产成本也很低。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何确保您的CO2培养箱正常工作?以及相关传感器推荐
CO2培养箱目前已经成为细胞体外研究和生产的重要工具。工采网小编整理了一些关于CO2培养箱的使用注意事项,希望这些信息能够帮助各位科研君们正确规范使用二氧化碳培养箱及提高实验效率。 一、二氧化碳培养箱使用前 1、仪器应放置在平整的地面或者台面上,环境应清洁整齐,干燥通风。 2、仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态。 3、水套式二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件,所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用,每年必须换一次水,经常检查箱内水是否充足。
