CO2培养箱目前已经成为细胞体外研究和生产的重要工具。工采网小编整理了一些关于CO2培养箱的使用注意事项,希望这些信息能够帮助各位科研君们正确规范使用二氧化碳培养箱及提高实验效率。
一、二氧化碳培养箱使用前
1、仪器应放置在平整的地面或者台面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2、仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态。
3、水套式二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件,所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用,每年必须换一次水,经常检查箱内水是否充足。
4、操作密码设置需至少3人知道,以免遗忘密码而无法开启仪器。
5、确认所使用的CO2是纯净达标的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。
6、 不可将流入气体压力调至过大,减压阀出气压力最大不能超过0.1 Mpa,以免冲破管道。
7、二氧化碳培养箱正确安装好后,向箱内蒸馏水槽中加入适量的无菌蒸馏水或无菌去离子水。
8、不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
二、二氧化碳培养箱使用过程中
1、 培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
2、培养箱内细胞培养的放置需整洁有序,方便查找,同时应尽量提高培养箱的使用效率,负责人可视实验情况启用或停止空培养箱的使用,节约资源。
3、 从培养箱取放物品前,用酒精清洁双手(或手套)。
4、 尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免空气污染。
5、 经常注意箱内蒸馏水槽中蒸馏水的量,定期(至少每两周一次)更换水盘内的无菌蒸馏水或无菌去离子水,以保持箱内相对湿度,同时避免培养液蒸发;注意等高压灭菌后的蒸馏水或去离子水冷却后再倒入水槽。
6、 当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
7、 钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
8、 箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其他微生物感染,导致实验失败。
为了对细胞培养进行严格的质量监控,必须使用符合细胞培养要求的培养箱,而合格的二氧化碳培养箱都有两条最基本的要求:
一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
例如,保持培养箱内恒定的温度是维持细胞健康生长的重要因素,因此精确可靠的温控系统是培养箱不可或缺的重要部分。而采用了温度探头传感器的多重温控功能的二氧化碳培养箱,则可缩短温度恢复时间,增强了箱体环境的稳定性。
所以,在二氧化碳培养箱的内部小室中,通常配备有很多传感器检测元件。例如,温湿度传感器、CO2传感器、氧气传感器等。
目前英国GSS推出的迷你型红外CO2传感器MINIR有着很小的尺寸(20mm外径)
同时,为了满足模拟量输出的客户需求,还推出了COZIR-W这种模拟量输出的红外二氧化碳传感器。
韩国SOHA推出了抗高湿红外二氧化碳CO2传感器模块SH-DS
微处理控制系统是维持培养箱内温度、湿度和CO2 浓度稳态的操作系统。微处理控制系统和其它各种功能附件(如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置等)的运用,使得二氧化碳培养箱的操作和控制都非常的简便。
CO2传感器是用来检测箱内CO2浓度,将检测结果传递给控制电器及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,就会自动打开电磁阀,CO2进入箱体内,直到CO2浓度达到所设置的浓度,此时,电磁阀才会关闭,箱内CO2切断,达到稳定的状态。气体混合泵将箱内底部CO2气体与空气充分混合,均匀后,再次注入箱内,避免了CO2的分层或不均匀的现象。
CO2采样管将箱内CO2和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时是使用CO2浓度测定仪来检测CO2的浓度是否达到要求。置于气流通路中的传感器结合和微处理器,能够对气流通路中的温度、二氧化碳浓度提供及时的监测提醒,以便对培养箱环境要素实现最为精确、稳定的控制。
三、二氧化碳培养箱使用后
1、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
2、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器等部件。
3、搬运水套式培养箱前必须排除箱体内的水。
4、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
5、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
6、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
除此之外,为了保证实验数据和实验结果的准确可靠, 在日常使用中, 就必须经常测量和校准CO2培养箱内的温度及CO2浓度, 以确保实际数值与设定数值的一致性。ISweek衷心祝愿每一个使用者使用CO2培养箱时都方便好用!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达伺服驱动器维修设定与动作说明通过手动或软件进行伺服驱动器维修内部参数,定义伺服电动机的控制模式、驱动模式、电子齿轮比、原点回归偏移量、加减速时间、输入输出定义等参数。设定完成后需要进行运转测试和控制参数的优化,使刀架的运转更加高效可靠。固定好刀架,连接好驱动器和电动机后,即可对刀架进行测试和控制参数的优化,具体方法如下:http://www.cncswx.com 1、伺服驱动器维修松开、锁紧接近开关位置的确定。在手动方式下进行松开、锁紧切换,检查刀架松开、锁紧是否异常。确认刀架松开、锁紧没有异常后,分别在刀架松开、锁紧的情况下调整松开、锁紧接近开关与信号块距离,检查松开、锁紧接近开关是否损坏。接近开关与信号块距离应调整为2 mm左右。
