医院污水处理设备选择是医院污水处理关键,污水处理流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医院的性质、处理要求、排污去向以及技术条件等因素。
医院污水处理流程的选择需要根据医院的规模、性质来选定。根据1.4.1中医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后的排放方向可分为两类:通过城市污水管道排入天然水体和城市污水处理厂。
医院污水处理中使用的过程必须确保处理过的水达到标准。使用的三种主要方法是:初级治疗,二级治疗和简单的生化治疗,以提高治疗效果。
医院污水|处理工艺及流程!
一、医院废水处理流程工艺选择原则
1、 1、牙科诊所必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
2、B、处理出水排入自然水体的县及县以上医院、疗养院必须采用二级处理。
3、三。综合医院将处理后的污水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂),建议采用二级处理,采用一级处理工艺必须加强处理效果。
4、对于经济欠发达地区的小型综合医院,在没有条件的情况下,可以采用简单的生化治疗作为过渡性治疗措施,从而逐步实现二级或一级治疗强化治疗的效果。
二、医院污水处理流程
不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则,随着污水处理技术不断地发展,近年开发的在国内外普遍应用的工艺有:
01加强处理效果的一级处理工艺
南昌医院废水处理设备项目分析:对于处理出水zui终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS的去除率,减少消毒剂用量。
工艺强化途径加强一级处理效果宜通过两种途径实现:1、对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果2、采用一级强化处理技术。
(2)工艺流程
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用预处理一级强化处理消毒的工艺。通过混凝沉淀(过滤)往除携带病毒、病菌的颗粒物,进步消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
医院粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消可采用巴氏蒸汽消或投加石灰等方式。
(3)工艺特点
加强一级处理可以提高处理效果,去除携带病毒和病原体的颗粒,提高进一步消毒效果,减少消毒剂用量。其中,对现有的一级处理工艺进行改造,可以充分利用现有设施,降低投资成本。
(4)适用范围
一级强化处理适用于污水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
02二级处理工艺
(1)工艺流程说明
二级处理工艺流程为调节池生物氧化接触消毒 。医疗废水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进进好氧池进行生物处理,好氧池出水进进接触池消毒,出水达标排放。调节池、生化处理池、池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的集中外运焚烧。消可采用巴氏蒸汽消或投加石灰等方式。
传染病医疗的废水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,佛山环保公司,通过下水道进入化粪池或单独处理。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,舟山清淤固化,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
医院污水|处理工艺及流程!
(2)工艺特点
产品详细介绍好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择氧化、活性污泥和好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高xiao好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。
(3)适用范围
适用于传染病医院、疗养院(包括带传染病房的综合医院、疗养院)和排入自然水体的综合医院、疗养院处理。
03医院污水处理设备总工艺流程
医院污水|处理工艺及流程!
除含有细菌污水的处理和消毒外,医院污水处理系统还应根据其他需要单独处理,如含重金属废水,放射性废水,含油废水和印刷废水。重金属废水来自牙科化验室,含有铬等有害污染物,可用化学沉淀法或离子交换法处理。对自来水、低浓度放射性废水进行放射性同位素处理和诊断,采用腐烂池或化学共沉淀法、离子交换法。含油废水来自厨房食堂,一般采用隔油池处理。洗印废水来自照片洗印,含有银、显影剂、定影剂等仃害物质、含银废水可采用电解法回收银,显影剂可用化学氧化法处理。
文章转自网络,如有侵权请联系删除
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场用臭氧机对物料、饲料消毒解决方案根据猪舍复杂的环境,最近非洲猪瘟席卷全国,养猪场应严格做好杀菌消毒等防范工作。普通的化学试剂消毒有很严重的缺点,很多猪场已经开始使用臭氧消毒。养猪场用臭氧机对物料、饲料消毒解决方案臭氧如何对猪舍物料、饲料消毒呢? 一、臭氧对物料、饲料的消毒病从口入,对养猪物料、饲料的消毒也是避免病毒传播、交叉感染很重要的一个环节,如饲料包装的消毒、饲料消毒,饲养员的衣物消毒,对饲料的消毒也能延长饲料的保质期。 采用臭氧气体消毒法,使用一定浓度的臭氧气体对饲料进行定时定量的熏蒸,可以非常有效的起到防霉、去霉、保鲜的功效。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
贵阳鑫华膜
沙发
感谢分享
2019-04-10 15:22:10
zx0072012
板凳
学习了
2019-04-09 10:08:09
加载更多回复 举报
