根据猪舍复杂的环境,最近非洲猪瘟席卷全国,养猪场应严格做好杀菌消毒等防范工作。普通的化学试剂消毒有很严重的缺点,很多猪场已经开始使用臭氧消毒。养猪场用臭氧机对物料、饲料消毒解决方案臭氧如何对猪舍物料、饲料消毒呢?
一、臭氧对物料、饲料的消毒病从口入,对养猪物料、饲料的消毒也是避免病毒传播、交叉感染很重要的一个环节,如饲料包装的消毒、饲料消毒,饲养员的衣物消毒,对饲料的消毒也能延长饲料的保质期。 采用臭氧气体消毒法,使用一定浓度的臭氧气体对饲料进行定时定量的熏蒸,可以非常有效的起到防霉、去霉、保鲜的功效。
二、臭氧对猪舍消毒猪舍由于拥挤、通风不良以及清洁不善等问题,容易造成细菌的传播。必须完善基础设施并保证清洁卫生,并定期消毒,才可以使猪舍达到卫生标准1.1臭氧对猪舍空气消毒:对于有活体和无活体采用不同浓度臭氧进行消毒,每天开机2至3次,每次10-60分钟。臭氧的杀菌浓度可控制在5-10ppm(10-20mg/m3)。[按照国家规范,消毒浓度为20mg/m3]。
1.2臭氧对猪舍空气除臭除味:臭氧可以有效去除猪排泄物产生的氨气、硫化氢等气体,不但消除了毒性,而且去除了臭味,让猪享受大自然的空气。臭氧对猪舍消毒非常重要,特别对于抵抗力低、易发病的小猪就更是不可缺少。
三、臭氧对猪舍饮用水的消毒俗话说:病从口入, 饮用水的消毒可以有效保障猪的健康。所以对饮用水消毒非常必要,经过臭氧消毒机消毒后的饮用水,无菌无味,阻止疾病从水源传播。臭氧水对水泡性口炎有显著疗效。
四、臭氧在输送管道及容器的消毒用臭氧水对猪输迭管道及容器实施消毒是最有效的,且省时省事。臭氧水浓度达10mg/L以上时,可以高效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌、乙肝、脊髓灰质炎等病菌。【臭氧发生器分为水消毒和物体表面消毒,后者的浓度必须达到10mg/L以上才有较好效果】传统的双氧水、氯制剂、高温法都有残留或者操作不便的弊端,已经跟不上现代猪生产的步伐。猪舍物料、材料消毒推荐使用臭氧消毒机。
特点:
1、本设备经技术改进,采用石英介质,耐高压,石英介电性能好,抗腐蚀性强。电晕面积大,温度低,臭氧浓度大幅提高;使产品可以在不同环境条件下稳定工作,而且使用寿命大大提高,增加了放电面积,提高臭氧产量。介电元件、连接件和管道等采用抗氧化器件,不易氧化,工作寿命长;电晕面积大,温度低,臭氧浓度大幅提高。寿命、性能指标和实际使用效果优于一般同类产品。
2、本产品石英介电体和密封结构,不锈钢外壳,对环境条件变化耐受性强,可适应低温、潮湿条件,适用范围广;具有独特耐水溅和耐低温凝结特性;是冷冻厂、食品加工厂、牲畜屠宰场、果蔬仓库、实验室、等场所消毒、保鲜、去味等理想的臭氧消毒机产品。
3、本设备利用空气为原料制造消毒剂,除电费外不消耗任何其它材料,运行成本低。功率低,耗电少,节能降耗,操作简便。
4、与化学试剂消毒相比,本设备消毒杀菌没有任何残留物质,更加安全环保。
5、本设备可移动、可壁挂,不占用空间,电脑时控,可实现无人操作,操作简便。
6、其特有的自动去湿除尘功能,可以使之在高湿等特殊环境下使用。散热性能好,可以连续无故障运转。便于操作,手动、自动随意选择。独创性的高频脉冲电源,提高了放电效率,并且具有短路、断路自保护功能。
7、可以和管道连接,安全可靠。出风大,特别适合厂房消毒。
8、臭氧杀菌无死角,高效、广谱、无二次污染,是杀菌首选产品。
根据猪舍复杂的环境,严格使用臭氧消毒以外,还要选择合适猪场用的向后仰发生器。猪场的环境潮湿、多尘,普通的臭氧消毒机很难长时间工作,臭氧消毒机自带精密过滤系统,可以把猪场的粉尘杂质过滤掉,再进入臭氧消毒机制造臭氧,从而实现长期稳定的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
