把ppt转换成word,乍一听似乎是不可能的事,但是时代在进步,社会在发展。不说那些非常难的方法,就是直接复制粘贴也是有可能的,将ppt中的内容直接粘贴到word文档中,只要在排版上下点功夫,也是可以实现ppt转换成word的。不过大家现在不用那么麻烦;其实使用到辅助工具就能比较轻松的完成操作。
将PPT文件转成Word格式的方法如下:
打开PPT文件,按【Alt +F11】键打开VBA编辑器。
点击【工具】-【引用】,找到【MicrosoftWord 15.0 Object Library】勾选添加。
点击【插入】-【模块】,复制以下代码进编辑器。
最后点击【运行】代码,PPT就成功转换成Word了。
是不是感觉以上这种方法有点复杂?嘿嘿,其实有一个更简单的方法哦,使用辅助工具就能比较轻松的实现PPT转Word格式;
在电脑上进行安装工具。安装完成后就可以打开软件;在页面选择到“PDF转换——PDF转换其他——文件转换Word”(支持PPT格式);
接着就可以点击添加PPT文件。鼠标移动到添加文件这里,在文件框中找到文件并选中它,通过点击打开实现文件的添加;
文件添加成功后,在软件顶端输出目录的位置,在浏览框中可以设置文件的保存路径;
点击开始转换按钮进入到PPT转换Word格式过程。看到转换文件后面的状态栏进度全部完成就表示转换成功了。点击后面的【打开】按钮就可以查看到Word文件了。
管理杂谈
返回版块605 条内容 · 49 人订阅
研磨液颗粒计数分布仪研磨液颗粒计数分布仪 型号:PLD-630A 研磨液颗粒计数分布仪是普洛帝光阻法测量颗粒的重要产品之一,可以对研磨液中的颗粒大小、多少和分布进行测试。 性能阐述: 研磨液颗粒计数分布仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;药典检测。 研磨液颗粒计数分布仪采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
