土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 研磨液颗粒计数分布仪
研磨液颗粒计数分布仪
发布于:2019-03-08 16:20:08 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
研磨液颗粒计数分布仪
型号:PLD-630A
研磨液颗粒计数分布仪是普洛帝光阻法测量颗粒的重要产品之一,可以对研磨液中的颗粒大小、多少和分布进行测试。
性能阐述:
研磨液颗粒计数分布仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;药典检测。
研磨液颗粒计数分布仪采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
经典第七代应用软件平台,清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作,内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。
全新微电脑彩屏显示,内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按英标、美标、日标、中标等标准进行标定、校准。
根据客户要求可有偿提供颗粒度计量测试机构的效验报告。
提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。
提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。
产品应用:
乳剂类:乳液、乳剂、奶制品、蛋白质等颗粒计数分布检测!
药剂类:大输液、小针剂、粉针剂、糖浆、片剂、包材等颗粒计数分布检测。无菌粉末,及医疗器具微粒污染滤除率检测!
化工类:研磨液、切削液、磷化液、清洗液等颗粒计数分布检测!
无机水:回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水、溶水产品等检测!
有机油:轻质油、机械油、液压油、齿轮油、汽轮机油、抗燃油等颗粒及等级检测!
完全并高于2015版中国药典、美国药典等任何光阻法的要求!
液体中固体颗粒污染度检测及不溶性微粒的大小、数量和分布的测试。
执行标准:
GB/T 11446.9-2013 电子级水中微粒的仪器测试方法
中国药典0903不溶性微粒检查法-2015
YBB00272004 -2015 包装材料不溶性微粒测定法
ISO 11171-2016 Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters
GB/T 29024.2-2016 粒度分析 单颗粒的光学测量方法
美国药典USP 788,USP 789,USP 797,USP35-NF30、USP32-NF27;
欧洲药典EP6.0、EP7.0、EP7.8、EP8.0;
英国药典BP2013、BP2012、2010、2009;
日本药典JP16、JP15、JP14;
印度药典IP2010版;
WHO国际药典IntPh第四版;
中国药典ChP 2010版、2015版、2020版(征集稿);
GB8368输液器具等。
1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足全球510多个标准要求。
可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。
技术参数:
订制要求:各类液体检测要求(水/油);
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);
测试软件:P6.4分析测试软件集成版;
测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;
检测方式:满足以光阻法为准或以光散射法为准的标准;
测试标定:ISO11171、JJG 1061或乳胶球;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
检测范围:检测器通道数A 传感器2~100μm800通道B传感器1~150μm1000通道C传感器1~450μm1000通道D传感器0.03~0.10μm4通道E传感器0.04~0.15μm4通道F传感器0.05~0.20μm4通道G传感器0.1~0.5μm4、5通道或10通道H传感器0.1~1.0μm4、5通道或10通道I传感器0.2~2.0μm(*)4、5通道或10通道J传感器0.5~20.0μm(*)5、10、20通道K传感器2~750μm或800μm
       或5~1000μm800通道L传感器40~1000μm
       或10~2000μm5、8、10通道N传感器50~1000μm5、8、10通道M传感器100~2000μm5、8、10通道  应符合JJG 1061或乳胶球相关技术要求;
特殊检测:自定义检测1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者 0.1µm(c)(0.01μm或者 0.01µm(c))任意检测;
取样方式:微升计量泵;
进样精度:<±1%
精 确 度:<±3% 典型值;
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
分 辨 率:>95%(按中国药典2010版校准)
            <10% (按美国药典、ISO21501校准)
通 道 数:1000+ 个,可任意4、6、8、16、32、64、128、256、512、1024个尺寸范围颗粒计数值;
结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储)
测试粘度:离线0~99mm2/s;加压可达500mm2/s;
取样流速:5mL/min~60mL/min;
清洗流速:5mL/min~500mL/min;
流体温度:0℃~80℃;
环境温度:-15℃~50℃;
接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸;
显示操作:彩色液晶屏;
操作方式:手指触摸屏;
模拟输出:4mA~20mA;串口协议;MODBUS协议;
报告方法:颗粒数/ml及等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
怎么将PPT转换成PDF
使用PPT文档来进行汇报或演示,但是有时候制作好一份精美的PPT,带到汇报场地用别的电脑打开时,发现格式出现了很大的变动,临时补救已经来不及。 避免出现这样的问题可以选择将制作好的PPT转换成PDF文档,PDF文档能够保留原有的格式,即使在别的电脑上打开也不会出现问题,那PPT怎么转成PDF呢? 在操作的电脑桌面上新建一个新的文件夹并将所要转换格式的PPT文件添加进去,之后将文件夹命名为PPT转换文件。
