土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 低应变反射波法激振设备与激振点的选用方法
发布于:2019-03-25 11:10:25 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
反射波工程检测中,激振设备与激振点的选择尤为重要,激振设备用什么?激振点选在哪里?都会对基桩完整性检测的效果产生较大的影响。为此,今天岩联小编总结了低应变反射波检测激振的选择方法与重要点,希望能给检测的朋友们一点参考意见。
大家都知道,激振的目的是在桩头产生一个扰动,从而生成一个沿桩身传播的弹性应力波,而不同频率的应力波沿桩身传播时,会有不同的衰减特性。总的来说,高频分量对细小界面、骨料等反应灵敏,但衰减较快;低频分量在小界面处易产生绕射,但衰减较慢,传播深度相对较大。
因此,实际应用中经常通过现场敲击试验,如改变手锤重量或激发棒的形状、材料硬度以及在桩头加不同材料的桩垫来达到产生不同频率成分的应力波目的,以适应对桩浅部和深部缺陷的判断的需要。此外,由于桩顶锤击点产生的应力波实际上为球面波,当沿桩身传播到大于桩径的1.5倍后,方可认为波阵面曲率较小,近似为平面波;并且,激振后还引起沿桩顶水平方向传播的横波、表面波以及由于桩顶材料局部塑性变形、破碎,造成干扰性杂波成分,而这些成分往往幅度较强。以上干扰因素,可通过带通滤波、改善传感器耦合、降低传感器横向灵敏度、选择适当阻尼系数的传感器,以及桩顶处理、调整激发方式来改善。
低应变反射波法测桩时,不能一直使用一种锤头,应准备几种锤头和垫层,依据不同检测目的而选用。对于长大桩测试一般应选择能量大、脉冲宽、频率低的激振方式,如力棒、尼龙锤等,适用于桩底及深部缺陷的检测,但由此很容易带来浅部缺陷和微小缺陷的漏判,可以结合能量小、脉冲窄、频率高的激振方式来判定桩身浅部的缺陷和位置。在某些复杂情况下,可以用高频与低频相结合的方式获取基桩桩身的完整信号,即用低频脉冲波获取桩底反射,再用高频脉冲波检测桩身上部缺陷。
另外,敲击质量的高低将直接影响到测试结果的优劣,要由经验丰富的熟练工人来操作。敲击时锤要落到实处,干脆利索,锤击方向与桩顶平面垂直,避免二次冲击,达到产生瞬间激发点源,入射脉冲狭窄且符合半正弦规律。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
模板支撑智能监测
模板支撑智能监测介绍 1、模板支撑智能监测系统项目部模板支撑体系安全监测由第三方监测机构监测,采用智能无线数据采集系统是一款将建筑施工安全监测与无线通讯技术相结合的综合监测系统,具有免布线、快速安装、高频数据采集、多参数集成及智能预警等特点的监测系统,广泛应用于高大模板支撑系统浇筑施工、建(构)筑物结构变形及基坑开挖等具有重大风险的安全监测领域。 工作原理 2、现浇模板支撑架设计部位层高(m)板厚(mm)支撑搭设方式商业区6.155014mm厚覆面木胶合板;40mm×80mm方木次楞,次楞间距200mm;φ48mm×3.0mm双钢管主楞;碗扣式立杆横向间距0.6m、纵向间距0.6m,步距1.2m。立杆自由端长度不大于600mm,距垫板350mm高设纵横向扫地杆,第一步水平杆高度1.2m,之后每道水平杆步距1.2m。支撑架体搭设高度5.55m。支撑立杆下垫长100mm、宽100mm、厚14mm的模板。车库区5.160014mm厚覆面木胶合板;40mm×80mm方木次楞,次楞间距200mm;φ48mm×3.0mm双钢管主楞;碗扣式立杆横向间距0.6m、纵向间距0.6m,步距1.2m。立杆自由端长度不大于600mm,距垫板350mm高设纵横向扫地杆,第一步水平杆高度1.2m,之后每道水平杆步距1.2m。支撑架体搭设高度4.5m。支撑立杆下垫长100mm、宽100mm、厚14mm的模板。车库和商业区模板现浇模板及支撑架设计荷载部位层高(m)板厚(mm)钢筋混凝土自重(KN/m3)模板自重(KN/m2)施工均布荷载(KN/m2)总荷载(KN/m2)商业区6.1550240.32.519.7车库区5.1600240.32.521.14注:施工总荷载=1.2X永久荷载+1.4X施工均布荷载现浇模板及支撑架设计表1
