潮汐式移动苗床产量高:
1、潮汐灌溉具有节水高效,完全封闭的系统循环,可以达到 90%以上的水肥利用率;
2、潮汐灌溉作物生长速度快,每周苗龄可比传统育苗方式至少提前 1 天,提高了设施利用率
潮汐式移动苗床用肥少:
1、、潮汐灌溉方式避免了植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照和光合作用,促使蒸腾从根部吸收更多的营养元素;
2、潮汐灌溉可提供稳定的根部基质水气含量,避免毛细根干旱而死;
潮汐式苗床的其他优点:
1、潮汐灌溉使相对湿度容易控制,可保持作物叶面干燥,减少化学药品的使用量;
2、潮汐灌溉栽培床下非常干燥,无杂草生长,可减少菌类滋生;
3、潮汐灌溉可降低管理成本,即使是以手动操作浇灌,一个人也可在 20-30min 内可完成0.2-0.5ha.穴盘苗的灌溉;
4、潮汐灌溉可以随时使用,不受品种、规格、时间限制。
潮汐式苗床适用范围
用潮汐式系统养花育苗非常受欢迎。因为经常性的水的流动,在换季的时候对介质,水池,盘子,苗盘全方位的清洁杀菌是非常重要的。我们经常回发现无害的青苔在那些东西的表面生长,但是不当的清洁会导致发霉及虫害来破坏未来的收成。
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
物流式苗床 新式物流苗床产品简述为了实现对温室中的盆栽植物进行运输,盆栽植物被放置在铝合金苗床内。苗床由两个铝合金侧板、两个铝合金隔板、底部横撑以及一个底盘组成。苗床的底部有四组滚轮,苗床可以在导轨上移动。苗床底部为聚苯乙烯潮汐灌溉底盘,大承载能力约为60kg/m2。 苗床可以由一组轨道移动到另一组轨道。每组苗床移动轨道安装有两条压缩空气驱动的可升降导轨,当轨道升起以后,苗床可以沿升降轨道移动到种植区导轨上。盘床系统配备一套压缩空气设备,包括:一台螺杆式空压机、一台冷冻式干燥机、一台储气罐、一套高效精密过滤器、气动管道及气动接头。压缩空气设备为盘床系统的提供动力,通过气缸及机械结构将苗床抬起或者落下,使苗床可以在横向的移动线轨道和纵向的种植区导轨之间切换移动方向。
