土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 物流式苗床 新式物流苗床产品简述
物流式苗床 新式物流苗床产品简述
发布于:2019-03-24 17:10:24 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
为了实现对温室中的盆栽植物进行运输,盆栽植物被放置在铝合金苗床内。苗床由两个铝合金侧板、两个铝合金隔板、底部横撑以及一个底盘组成。苗床的底部有四组滚轮,苗床可以在导轨上移动。苗床底部为聚苯乙烯潮汐灌溉底盘,大承载能力约为60kg/m2。
苗床可以由一组轨道移动到另一组轨道。每组苗床移动轨道安装有两条压缩空气驱动的可升降导轨,当轨道升起以后,苗床可以沿升降轨道移动到种植区导轨上。盘床系统配备一套压缩空气设备,包括:一台螺杆式空压机、一台冷冻式干燥机、一台储气罐、一套高效精密过滤器、气动管道及气动接头。压缩空气设备为盘床系统的提供动力,通过气缸及机械结构将苗床抬起或者落下,使苗床可以在横向的移动线轨道和纵向的种植区导轨之间切换移动方向。
汉明育苗设备厂专业生产各种规格移动苗床、潮汐苗床、物流式移动苗床,苗床网,立体栽培槽等产品,欢迎咨询,莅临本厂来参观考察。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
多层移动苗床 提高土地利用率的方法
多层苗床网主要用于养花,植草植物,作物栽培,盆景养花等方面。可以根据温室情况设计、安装,适宜各种温室环境。 产品规格: 长度:≤36m(可定) 宽度:≤2.4m(可定) 高度:≤1.8m(可定) 可用层数:2-4层 多层苗床结构特点: 1、多层苗床一般为两层、三层或四层,美观大方,由很好的视觉效果。 2、改善了温室内部的层次结构,大大提高温室空间使用率。
