土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 多层移动苗床 提高土地利用率的方法
多层移动苗床 提高土地利用率的方法
发布于:2019-03-24 14:56:24 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
多层苗床网主要用于养花,植草植物,作物栽培,盆景养花等方面。可以根据温室情况设计、安装,适宜各种温室环境。
产品规格:
长度:≤36m(可定)
宽度:≤2.4m(可定)
高度:≤1.8m(可定)
可用层数:2-4层
多层苗床结构特点:
1、多层苗床一般为两层、三层或四层,美观大方,由很好的视觉效果。
2、改善了温室内部的层次结构,大大提高温室空间使用率。
3、抬高了作物和地面之间的距离,有效的避免和降低了作物病虫害的发生。
4、可灵活移动在任意两苗床之间形成600~700mm的通道作业方便,在一定程度上提高了工作效率。
产品优点:
1、采用多层结构可以使高温室内土地利用率提高1倍。
2、网面平整,焊接牢固,承重性好,尺寸准确,安装施工方便, 抗腐蚀耐用。
3、具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不褪色,表面平整、光亮、手感舒适等优点。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
花卉苗床网、花架网的选用
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。
