土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 通过MBR处理过后的高氨氮生活污水
通过MBR处理过后的高氨氮生活污水
发布于:2019-03-23 21:21:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
通过MBR处理过后的高氨氮生活污水,处理氨氮不到5mg/L,COD也不高,但水就是发黄,请问这种现象是什么原因造成的?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
10T/H双级反渗透纯水设备 大型工业RO纯水设备 制药纯化水设备
反渗透简介 将纯水与含某种溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透(逆渗透)。我们可以从反渗透的过程可以看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体,双级设备可去除99%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。本系列RO双级设备是利用第一级的纯水进入第二级内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于高纯水生产的需要,亦可用于原水电导率较高的场合。
