反渗透简介
将纯水与含某种溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透(逆渗透)。我们可以从反渗透的过程可以看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体,双级设备可去除99%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。本系列RO双级设备是利用第一级的纯水进入第二级内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于高纯水生产的需要,亦可用于原水电导率较高的场合。
RO设备是目前世界上水处理设备中制取纯水先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是商家首选的制取纯水设备。本套双级反渗透设备的产水能力为10吨/小时。设备的生产能力是在原水在25℃、标准生产状况下的值。水温及生产条件的改变都将影响设备的生产能力。
反渗透(RO)是借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,在高于溶液渗透压的压力下,使水分子不断地透过膜,而小于反渗透膜孔径的重金属离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧,从而达到分离净化目的。整个工作原理均采用物理法,不添加任何杀菌剂和化学物质,所以不会发生化学变相。
原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→纯水箱→供水泵→紫外线杀菌器→后置过滤器→用水点
·采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉;
·采用全自动预处理系统,实现无人化操作;
·采用进口增压泵,高效率低噪音,稳定可靠;
·在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全;
·全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便;
·切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求;
·电子、半导体、印刷电路板和集成电路、精密机械制造等行业用超纯水处理
·精细化工、精尖学科、化妆品制造等行业用工艺纯水处理
·食品、饮料等行业卫生级纯水处理
·制药、医疗、生命科学等行业的纯化水处理
·冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理
·低压锅炉给水所需软化水和除盐纯水处理
·海水、苦咸水海水淡化处理
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
粪便干湿分离机电机多大功率?随着现在养殖行业在不断多的发展,猪粪脱水机是畜禽粪便脱水机的一种,它能将猪粪、鸭粪、牛粪、鸡粪等禽畜粪便原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥。那么,粪便干湿分离机电机多大功率? 1、20m³主机功率:5.5KW,水下污水切割泵功率:4KW,搅拌功率:3KW、震动功率:60W. 2、20m³主机功率:4KW,水下污水切割泵功率:3KW,搅拌功率:3KW、震动功率:60W. 3、40m³主机功率:4KW,水下污水切割泵功率:3KW,搅拌功率:3KW、震动功率:60W。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
