水冷螺杆式冷水机
缩机高低压保护,内过热保护
低水位报警装置,低水温防冰警报
采用欧美日进口压缩机(汉钟莱富康)
制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑
节流部件采用丹麦丹佛斯、美国艾柯
电磁阀过滤器采用丹麦丹佛斯
采用不锈钢板式,盘管式,殻管式,翅片式高效换热器
RS485通讯功能,实现自动化管理
电器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用进口微电脑或PLC控制 安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
控制温度:5-35℃,控制精度:±2℃
High/low pressure protection for the compressor and overheating protecttion inside the machine
Low water level alarm and low water temperature alarm and low water temperature alarm
Imported compressor from Europe,US and Japan(Hanbell Refcomp)
Refrigerating system welded with oxygen free method ,to reduce oxides and ensure the smooth surface
Throttle components fromAlco(US)and Danfoss(Denmark)
Electromagnetic valve filter adopt from Danfoss(Denmark)
Stainless plate,coil,shell and tube or fin type efficient hent exchanger
RS485 communication function,to realize automatic management(optional)
Electrical devices supplied from OMRON,FUJI.TE.LG.MOELLER,and SCHNEIDER
Control mode: imported micro-computer or PLC(optional)
Perfect safety protection, failure display, and not requiring professional personnel for maintenance
Highly efficient evaporator and condenser , to save over 30% energy
Temperature controlled5-35℃:precision controlled ±2℃
产品参数(1)
名义制冷量是依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃,环境温度35℃得出。
Cooling capacity reference,Inlet 12℃ cold water,Outlet 7℃ cold water,Iniet temperature 35℃
目录规格如有变更,恕不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification
产品参数(2)
目录规格如有变更,恕不另行通知。
产品参数(3)
目录规格如有变更,恕不另行通知。
产品参数(4)
目录规格如有变更,恕不另行通知
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
一体化蒸馏装置使用注意事项制冷加热控温系统在一体化蒸馏装置系统中有着重要的作用,可以有效的助力一体化蒸馏装置行业的有效发展,那么,一体化蒸馏装置有什么使用注意事项呢? 一体化蒸馏装置仪器初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,较高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要超过红色标示线。一体化蒸馏装置蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性。
