制冷加热控温系统在一体化蒸馏装置系统中有着重要的作用,可以有效的助力一体化蒸馏装置行业的有效发展,那么,一体化蒸馏装置有什么使用注意事项呢?
一体化蒸馏装置仪器初次使用时,建议采用纯水或蒸馏水以防长时间使用有水垢结成,较高液位加至液位窗红色标示线,可循环使用半年以上。若液位低于黄线冷却效果差,再次加水是不要超过红色标示线。一体化蒸馏装置蒸馏瓶与冷凝瓶连接处密封良好,蒸馏瓶顶部密封塞通过软管与电磁阀有效连通,防止漏气。实验过程中,托盘附近禁止放其他杂物,以免影响称重的准确性。
当夏季室温高于25℃时,制冷效果会下降,建议外接制配套冷装置或接自来水降温冷却。当冬季室温低于0℃时,需要做好仪器的防寒保暖工作以防止冷凝装置发生爆裂导致无法使用。称重传感器较大量程3㎏,若有其他需要请用时间控制模式进行,对于两次连续蒸馏实验,为保证冷凝效果,一次试验结束后,冷水循环的开关不要关闭。
以上一体化蒸馏装置需要注意的事项,实验室在使用的过程中需要按照流程来完成,避免初次使用的人员不会使用造成损坏。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
