土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备各部件选型交流
制冷设备各部件选型交流
发布于:2019-03-21 17:06:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,今年刚从事制冷设备设计工作,谁能给提供一点帮助呢,或者有同行,大家一起研究进步的,加我微信!
  • 旧时光925
    旧时光925 沙发
    我公司制冷系统采用双机复叠式制冷系统。它主要由中低温压缩机、低温压缩机、油分离器、冷凝器、冷凝蒸发器、蒸发器、膨胀容器、干燥过滤器、电磁阀、视镜、热力膨胀阀及制冷管路和保温层等其它附件组成。
    Ø 制冷压缩机是制冷机的心脏,对于较大冷量的低温复叠机组,本公司一般采用德国Bitzer半封螺杆式制冷压缩机。根据用户要求,压缩机能实现10-100%的无级冷量调节或三段、四段式冷量调节,最大程度的减小了能耗和获得最高的效率。较小冷量的低温复叠机组,本公司一般采用德国Bitzer半封闭活塞压缩机。
    Ø 油分离器采用美国艾默生或天津法斯克产品。油分共分高温机组油分离器和低温机组油分离器,高温系统采用一级油分。低温机组在一次油分后采用二次高效离心式油分离器,确保在低温工况下,系统的正常回油,有效的避免低温蒸发器存在积油现象,提高机组的能效比。
    Ø 冷凝蒸发器,蒸发器均为304L/316L材质的板式换热器,强制对流,换热系数高。
    Ø 冷凝器为风冷/水冷形式,风冷凝器采用翅片亲水膜技术处理,有效提高换热效力,抗老化,耐腐蚀。
    Ø 热力膨胀阀采用艾默生产品,用外平衡式膨胀阀控制,能精确调节冷媒流量,从而提高系统效率。
    Ø 制冷辅件,电磁阀、手阀、干燥过滤器、视镜、压力表、压力开关均采用Danfoss 或 EMERSON产品,性能可靠,效率高,能量足,用电省。
    Ø 本机组是防爆型制冷机组,压缩机及各电器元件均做过防爆处理,冷却风机及电磁阀线圈均采用防爆型电器。各控制元件均放在防爆箱内。
    湖北省智云冷锋环保科技有限公司 18071571826
    2019-05-21 09:17:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
薄膜蒸馏系统选型说明
薄膜蒸馏系统也是现在比较多的设备之一,那么,在选择薄膜蒸馏系统的时候需要注意什么比较好呢?薄膜蒸馏系统是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发。在薄膜蒸发器的选型中,必须综合考虑各种因素。 薄膜蒸馏系统选型需要考虑生产能力和操作参数:包括处理量、进出浓度、温度、年操作小时数等。注意薄膜蒸馏系统产品特性,包括热敏性、粘度和流动性(在操作温度下)、发泡沫性、固体含量、结晶和聚 合倾向等,薄膜蒸馏系统操作介质注意是否如水蒸汽(压力)、冷却水(温度)、清洗液(溶剂)等,薄膜蒸馏系统制造的材料选择和表面抛光要求,薄膜蒸馏系统现场条件:如空间、气候(室外)、能量和产品的衔接、工作平台等。
