薄膜蒸馏系统也是现在比较多的设备之一,那么,在选择薄膜蒸馏系统的时候需要注意什么比较好呢?薄膜蒸馏系统是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发。在薄膜蒸发器的选型中,必须综合考虑各种因素。
薄膜蒸馏系统选型需要考虑生产能力和操作参数:包括处理量、进出浓度、温度、年操作小时数等。注意薄膜蒸馏系统产品特性,包括热敏性、粘度和流动性(在操作温度下)、发泡沫性、固体含量、结晶和聚 合倾向等,薄膜蒸馏系统操作介质注意是否如水蒸汽(压力)、冷却水(温度)、清洗液(溶剂)等,薄膜蒸馏系统制造的材料选择和表面抛光要求,薄膜蒸馏系统现场条件:如空间、气候(室外)、能量和产品的衔接、工作平台等。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
