建造游泳馆,泳池防水材料你选对了吗?
防水是建造游泳馆很重要的环节,如果你选择泳池防水材料不当,就容易产生很多麻烦。以一个标准泳池来说,至少需要两千吨的用水量,如果漏水,对于泳池经营者来说,无疑是可怕的,因泳池漏水,如果想彻底解决问题就必须把所有的瓷砖敲掉,重新做防水,然后再铺贴装饰材料。或者就意味着要长期补水,长久下来,这将是一笔不小的开销;再有泳池长期漏水本身也会对泳池的周围结构产生影响,所以对于泳池来说,防水最为重要。
而当下选择泳池防水材料,除了传统方式的马赛克瓷砖外,又出现了一款新型材料,那就是泳池防水胶膜。
泳池防水胶膜作为新型的防水材料,与马赛克瓷砖有很大的区别,不管是在材质,还是在功能性,都有很大的改善。泳池防水胶膜属于pvc环保材料,既具有防水性又具有装饰性。运输方便,不易损坏,安装简单,施工周期短,并且对外界环境具有较强的抵抗能力。如果后期泳池防水胶膜产生漏水问题,维修也是相对简单,只要哪里漏水修补哪里就好。
挑选泳池防水材料,选择泳池防水胶膜的好处:
1、与传统瓷砖、马赛克相比,泳池防水胶膜是整体密闭装饰结构,起到内防水作用。
2、防水胶膜为整体结构,加上水的自然压力,不容易脱落,后期不需要做修补维护,而传统瓷砖、马赛克最易脱落,不便维修。
3、安装是卷材拼焊,接缝更少,不易藏污纳垢。
4、防水胶膜是高分子材料,不易附着脏污,清洗更简易。
5、使用寿命长达10年,而传统瓷砖、马赛克等装饰方式每2、3年就需要翻新一次。
所以,挑选泳池防水材料需慎重!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型PP塑料中空建筑模板生产线1、中空复合建筑模板支、拆简便 这种中空建筑模板,支模、拆模都很简便。用卡扣连接,操作简单快捷;模板表面光洁,自动脱模,不用清洁维护,无需脱模剂,使用后的模板表面不粘水泥,模板不需要清洗;在相同工作量的条件下,施工效率可比钢模板提高40%;与竹木模板相比,施工效率可提升40%。 2、中空复合建筑模板配装时间短 同等条件下,每1000m2建筑面积水平模板铺设,也就是说,同等建筑面积,中空节能建筑模板耗时比传统模板节省40%左右。
