土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新型PP塑料中空建筑模板生产线
新型PP塑料中空建筑模板生产线
发布于:2019-03-21 16:00:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、中空复合建筑模板支、拆简便
这种中空建筑模板,支模、拆模都很简便。用卡扣连接,操作简单快捷;模板表面光洁,自动脱模,不用清洁维护,无需脱模剂,使用后的模板表面不粘水泥,模板不需要清洗;在相同工作量的条件下,施工效率可比钢模板提高40%;与竹木模板相比,施工效率可提升40%。
2、中空复合建筑模板配装时间短
同等条件下,每1000m2建筑面积水平模板铺设,也就是说,同等建筑面积,中空节能建筑模板耗时比传统模板节省40%左右。
3、中空复合建筑模板拆装时间短
中空节能建筑模板的热膨胀系数与混凝土相差甚远,浇注完毕后,随温度变化与混凝土凝固,该模板与所浇注的混凝土自动脱离,无须敲打即可轻松取下,作业时间也将大大节省。
4、中空建筑模板搬运方便安全
这种中空建筑模板的密度是0.4克/立方厘米,仅为钢材的1/21,重量轻,一个工人可以很轻松地双手各拿一块900毫米×1800毫米的模板,搬运很方便。模板在使用过程中不会变形,不会吸水,可极大地提高施工安全度,其破损率小于1‰。
中空建筑模板在不久的将来,将成为我国建筑模板的发展方向。
中空塑料建筑模板的使用和产品特点:
1、具有抗湿性、耐腐蚀性强、耐酸和耐碱性强,模板刚性塑性结合、高强度、重量轻、抗冲击强度大,可锯、刨、钉钉,耐寒、高温。
2、具有强度高、韧性强、耐冲击、弹性强,不易产生变形,从而大幅度提高模板的周转使用次数。
3、重量轻,规格全,支拆模轻便,施工操作及搬运安全可靠、劳动强度低、施工效率高。
4、可与现在木(竹节)胶合板等多种材质板同时并用。
5、经测试,此模板的正常使用次数可反复使用50次以上,可大大降低施工成本,且使用后的废旧模板还可收回,以旧换新,节约成本更加可观,有利模板租赁业的发展。
6、在使用过程中无需涂刷脱模剂,容易清洁和保养,因此减少了模板清洁和保养费用。
7、表面平滑、光洁,与混凝土剥离性好,易脱模,可大大加快施工进度,有助于实现清水混凝土。
1、模板如遇损坏,可百分之百地回收、再生、减少废弃物对环境的污染,符合国家创建节约型社会的基本国策,塑料模板具有常规建筑模板的使用共性和优于常规模板的更多特性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
成孔成槽检测仪助力解决成孔弯孔、缩孔问题
灌注桩成孔过程中,如果用横向力作用钻进会使孔位偏斜或弯曲,以至影响成桩质量。那怎么样才能避免出现弯孔、偏斜和缩孔问题以提高施工质量和效率呢?今天岩联小编想分享关于灌注桩成孔弯孔、偏斜和缩孔的根本原因及解决措施。 弯孔、偏斜原因 1.导轨滑动副、动力头内键磨损,钻杆弯曲或钻杆接头不直,钻头摆动大 2.地层复杂,遇有倾斜度的软硬交界地层、粒径大小悬殊的沙卵石地层、较大的孤石探头石或倾斜的岩层
