土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏充电模块老出故障怎么办,看老电工帮你巧妙解决
发布于:2019-03-23 11:36:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流屏充电模块常见故障有:充电模块保护、直流屏充电模块故障、直流屏充电模块不均流、直流屏充电模块半载输出、直流屏充电模块电压输出无法达到设定的电压等几个方面。下面直流屏厂家科能达选择几个重要的给大家进行分析。
一、直流屏充电模块保护
1、充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;
2、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;
3、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。直流电源柜.
二、直流屏充电模块故障
1、充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;
2、不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,该情况需要断电后将电压调整电位器(调小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),重新整定模块的输出电压。直流电源柜.
三、直流屏充电模块不均流
1、没有连接均流线,可能导致不均流;
2、控制模块和合闸模块之间不可以均流;
3、断开均流线和通讯线给模块加载,测量该模块均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的
要求,其中i为该充电模块的输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;直流电源柜.
四、直流屏充电模块电压输出无法达到设定的电压
1、充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;
2、电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
(元器件)松下可调电阻操作要求规范有哪些
一般在松下可调电阻还没使用之前,需要进行电阻器的质量检测,例如电阻的轴柄应灵活转动,正确拧紧,无机械噪音。使用万用表检查标称电阻值,应符合要求。如果用万用表测量松下可调电阻的固定端和滑动端之间的电阻,则在缓慢转动可调电阻柄的轴时,针头应平稳地滚动,不出现跳动现象。下面给你们讲讲松下可调电阻操作要求规范有哪些。详细内容关注:http://www.best66.cn/ 松下可调电阻操作要求规范有哪些
