一般在松下可调电阻还没使用之前,需要进行电阻器的质量检测,例如电阻的轴柄应灵活转动,正确拧紧,无机械噪音。使用万用表检查标称电阻值,应符合要求。如果用万用表测量松下可调电阻的固定端和滑动端之间的电阻,则在缓慢转动可调电阻柄的轴时,针头应平稳地滚动,不出现跳动现象。下面给你们讲讲松下可调电阻操作要求规范有哪些。详细内容关注:http://www.best66.cn/
松下可调电阻操作要求规范有哪些
一、对于接地焊件电阻可调的问题,必须将其接地,以防止外界干扰。
二、松下可调电阻器不得过载工作,应在额定值内使用。当可调电阻器作为变阻器调节电流时,允许功率消耗应与可移动接触刷的行程成比例降低,以确保电流不超过可调电阻器的额定值,以防止可调电阻器因部分过载而失效。
三、由于可调式电阻的某些部分是由合成树脂(如聚碳酸酯)制成的,因此不能在氨、胺、碱溶液等高浓度化学物品的环境中使用,以避免容易不小心接触到电阻器的元件,会致使造成腐蚀电阻的元件影响。
四、松下可调式电阻器容易产生噪音故障,主要是由于油耗造成的.目前不应该用润滑油来解决这个问题,因为它会加剧内部灰尘和导电粒子的积累。正确的处理方法是用浸在无水酒精中的棉球轻轻擦拭松下电阻器上的污垢,并从接触电刷和铅簧上去除油污。
五、请注意可调电阻的安装一般要牢固可靠,其次对于紧固螺母应以足够的扭矩紧固,以避免防止长期使用时发生松动和位移,并在与其他部件发生碰撞时造成电路故障。
六、为了防止松下松下可调电阻的接触点,小电阻可调电阻的工作电流不得超过接触点允许的额定电流。
七、为了防止可调电阻器的电阻调整到最大值时,建议需要将限流电阻器串联起来,以防止可调式电阻器被过流损坏。
八、高电阻值的松下可调电阻的电流压降不得超过可调电阻器额定的安全工作电压。
九、松下可调电阻可直接安装在印刷电路板上,但应注意相邻元件的布置,以确保可调式电阻易于调节,不影响相邻元件。
关于松下可调电阻替换说明:
当可调电阻严重损坏时,应更换新的可调电阻,选择与原松下可调电阻相同类型和电阻值的可调电阻,并将可调电阻的轴长和轴端形状与原旋钮匹配。如果未找到原类型,则可将原电阻值的可调电阻替换为类似的电阻值和可调电阻的类型。替代可调电阻的值允许变化20%,因此替代可调电阻的额定功率不应小于原可调电阻的额定功率。此外,更换松下可调电阻也应满足电路和使用中的要求。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
