镀锌电缆桥架可以有效的保护电缆不被破坏,是电缆正常运输的黄金搭档,但是在选购镀锌桥架的时候都会有疑问,怎么样的厚度才适合使用,镀锌桥架厚度要求是什么?下面来为大家介绍一下。
镀锌即是“电镀锌”,镀锌桥架的工艺过程:将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中,电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材,一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。假如加光亮剂钝化,则体现彩云状光亮镀层。
文章转载自:东莞文兴电缆桥架
镀锌桥架属于电缆桥架其中一材质,镀锌桥架是在建筑行业最常用的一款桥架,因其性能强,成本低等特点深受欢迎。
镀锌桥架宽度以及标准厚度
桥架宽度<100~ 标准厚度需达到 1.0mm
100 <桥架宽度<150~ 标准厚度需达到 1.2mm< pan>桥架宽度<150~>
150 <桥架宽度<400~ 标准厚度需达到 1.5mm< pan>桥架宽度<400~>
400 <桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2.0mm< pan>桥架宽度<800~>
800 <桥架宽度<1200~ 标准厚度需达到 2.5mm< pan>桥架宽度<1200~>
以上便是对镀锌桥架厚度要求和镀锌桥架的基本介绍,大家在选择镀锌桥架的时候可以依照这个标准,既可以保证镀锌桥架的承载安全性,又可以节约成本。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
桥架厚度标准(2019年最新版)电缆桥架能有效的保护电缆的使用不受外界破坏,在生活中扮演着重要的角色。但是不少人在采购电缆桥架的时候都会有不少的疑问,究竟桥架需要选择什么样的厚度才能保障用电安全呢?下面来为大家讲解一下2019桥架厚度标准。 首先要明白,电缆桥架分为两种厚度:国标厚度(按照国家标准执行)、非标厚度(行业标准) 桥架如何选择厚度的是根据桥架所需承重来确定的,如果施工方有指定的厚度就需要根据其厚度进行选购。
只看楼主 我来说两句 抢板凳哪个规范有明确要求的?
