土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 桥架厚度标准(2019年最新版)
桥架厚度标准(2019年最新版)
发布于:2019-03-22 17:29:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电缆桥架能有效的保护电缆的使用不受外界破坏,在生活中扮演着重要的角色。但是不少人在采购电缆桥架的时候都会有不少的疑问,究竟桥架需要选择什么样的厚度才能保障用电安全呢?下面来为大家讲解一下2019桥架厚度标准。
首先要明白,电缆桥架分为两种厚度:国标厚度(按照国家标准执行)、非标厚度(行业标准)
桥架如何选择厚度的是根据桥架所需承重来确定的,如果施工方有指定的厚度就需要根据其厚度进行选购。
国标厚度较厚锌层分为:1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm
非标厚度壁厚较薄分为:0.8mm、1.0mm、1.2mm
建议:如果桥架承载的电缆重量不是很重选择非标是
文章转载自:东莞文兴电缆桥架
桥架国标厚度:
注:国标通常是比较严密对安全要求很高的建筑项目而使用的较多。
<100mm电缆桥架宽度<150mm~时,厚度需选择1.5mm
<150mm电缆桥架宽度<400mm~时,厚度就得选择1.5mm至1.8mm
<400mm电缆桥架宽度<600mm~时,选择1.8mm至2.0mm
<600mm电缆桥架宽度<1200mm~时,选择2.0mm至2.5mm
桥架非标厚度规范:
<100mm电缆桥架宽度<150mm~时,桥架厚度选择0.8mm或者1.0mm
<150mm电缆桥架宽度<400mm~时,桥架厚度选择1.2mm至1.5mm
<400mm电缆桥架宽度<600mm~时,桥架厚度选择1.5mm至1.8mm
<600mm电缆桥架宽度<1200mm~时,桥架厚度选择1.8mm至2.5mm
注意事项:要清楚控制好电缆的重量而去选择桥架的厚度,承载能力
以上便是2019桥架厚度标准的介绍,希望看完之后能对大家在厚度选择方面有所帮助,选择适合的厚度既能保障用电安全,也可以控制采购成本。
【电气学院】建筑电气之消防设计要点
1、引言 在对建筑的电气的相关的设计中,我们必须对消防问题加以考虑,消防相关的设计在建筑工程中属于基础性的工作。一般火灾的自动报警系统、消防设备相 关的配电系统以及消防的联动控制系统是电气的消防设计的主要内容。在对电气的消防进行设计的时候,我们必须对建筑、给排水以及暖通进行必要的了解,只有这样,才能设计出经济合理、安全可靠的建筑电气的消防系统。  2、火灾的应急广播与火灾警报装置的相关设计
