给水部分
一般情况下,所有地下使用的PP-R或pvc-u塑料管或内衬塑料管。
1.供水入口和室内的供水装置(如阀门,水表等)根据管道直径计算。
2。计算数量时,先计算干管,再计算立管,最后计算支管,根据管道的不同直径计算总量,在接管处或设备接管处选择变径点。
3、一般情况下,户外入口预留1.5米,连接供水设备(如洗脸盆、卫生间、洗脸盆等),每次接触高度为0.3米时可缩短立管。
4.在计算数量时,需要对穿过墙壁和地板的套管进行计数,如果是钢管,则需要计算支架的重量和除锈和刷油的面积(32岁以下的钢管和所有塑料管都不需要计算,因为支架是按定额综合的);如果在沟外或沟内的供水管道应根据保温体的图纸说明中的要求计算。
5.当成套产品的价格一般出现在设计说明中时,在什么管道上、在什么管道上;在所述刷子上设置几次油漆;说明什么保温是对什么保温说的;5、价格一般在设计说明中看到,在什么管道上;最后冲洗一下管子(所有的饮用水都需要冲洗)。
给水入户干管的计算
1.供水户数(通常按标准图册),如果不写地图集,根据地图上绘制的数字,记住家用管道的规格有多少,所有家用设备都是大规格的,一般用于阀门,水表等)
2。户内不同干管长度=1.5(外墙皮预留)+干管图测长(一层地沟图测砖混建筑,地沟内一般安装砖混建筑,地下楼层图测高层结构,一般为安装在地下层的屋顶下)。
3、户外1.5米的土方开挖管道(一般如安装土方施工为单位施工,不计算)
给水立管的计算
1.立管的长度=1.5(通向房屋的主管道的高程)+每一层的高度*楼层数量(通常根据系统关系图计算)
2.立管上的阀门(与冒口规格相同)
3,立管通过楼板(大尺寸的立管外壳尺寸)
给水支管的计算
1。给水支管长度=从图上管井测得的水平段长度+返回地垫的高度+0.3*所连接的给水设备数量(计算给水支管时,必须根据系统图上的规范,基因单独计算集中在给排水大样图上)
2、通过壁套筒(通常管道轴中与管的分支相连的管道中有此套筒)
3.连接到供水支管上的水表和阀门的相应规格(在设定定额时,一般水表中包括一个阀门,因此这里的阀门不需要执行设定的定额)。
给水工程套定额的项目
1.各种规格供水管道
2、各种规格的阀门
3、各种规格的水表、
4穿楼板套管
5、穿墙套管
6、管道冲洗
7.户外1.5米供水管道的开挖
排水部分
一般情况下(+0.000)以下排气管采用铸铁管,(+0.000)以上排气管采用U-PVC塑料管。
排水工程分为压力排水管道和非压力排水管道(高层建筑地下集水池的排水管道为压力排水管道,一般民用排水管道均为压力排水管道)。若高层建筑地面及地下有铸铁排水管,必须阅读图纸说明。
1.在排水工程中,地面排水沟、洗脸盆、菜盆、厕所、淋浴等的数量。(通常一楼是铸铁地漏,两层以上的塑料地漏需要分开计算),不需要计算洗脸盆等供水里程数。只要数一次;排水管上有一个检验口,但不需要算在计算中(定额考虑在内);如果是铸铁除锈和刷油。
2、排水管一般不与供水和加热管一起,独立、直接进入市政排水网,一般分别计算第一层和其他层,铸铁管既用于正负0,又用于屋面,塑料管一般用于正或负0。此外,第一层独立且不与其它层共同布置。在短隔水管上连接到小便池的立管的长度被认为是0.5米。连接到小便池的管道直径均等于100,其他排水设备连接(详见系统图)。
3.排水支管:一般浴室从地板下50CM连接到地板并连接到排水设备(因此短立管被认为是0.5米)。厨房通常取自30CM的地板,无需返回太高,一般考虑0.3米
(0)以下铸铁干管及立管长度计算如下:
它的长度,铸铁干管及±0或以下立管=3米(户外预留)+从外墙到一楼立管的尺寸+系统图所示排水管道底部的标高(通常为1.7米)
B.排水干管外3米处的土方工程量(不计算单位的一般安装和土建)
排水塑料冒口的长度计算如下:
立管长度=每个立管的总高度(每个立管每层的层高度*总层数)*立管数量
铸铁管出屋面长度计算如下:铸铁管出屋面长度等于1米(一般出屋面1米,按系统图尺寸计算)*土建施工中立管数量一般按“个别”计算。
排水管道的长度计算为:
排水支管应根据系统图上显示的尺寸单独计算。一般来说,与厕所相连的排水管直径较大,而与其他设备连接的排水管直径较小。通过与给水排水大样本图和系统图的比较,分别对各规格的管道进行了计算。厕所排水支管长度=量度图则上各规格喉管的长度+0.5米*排水设备数目厨房排水支管长度=量度图则上各规格喉管的长度+0.3米:污水收集设备(通常是蔬菜水槽)的数目、地下部分及该部分的除锈情况从屋顶上抽出来的管子,以及排水设备的地下部分和屋顶外部分管道的除锈。刷油需要从硬件手册中找出其除锈情况,刷油工程量的地面清洁量在图纸上看是否有计算。
排水工程定额项目:
1.各种规格的铸铁管在地下部分
2。架空部分各种规格塑料管
3、一层的铸铁地漏
4、二楼以上塑胶外泄
5.安装各种卫生设备
6.没有计算排水管的支撑,因为在地下排水管道的除锈和油画中考虑了7。
8,室外3m排水管土方开挖量和回填工程量加热工程(记住有两根管子,一根供水管,一根回水管,计算管,楼板套管等)
申明:文章转自网络,如有侵权,请联系删除
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
LOFT公寓卫生间的排水方案探讨典型的阁楼式公寓 北京某工程的阁楼户型,开间3.9m,楼面高度4.5m,套内面积32m。礼品面积为30件,赠品率为93%,客户实际面积为62%,有厨房、浴室、客厅、卧室、书房、壁橱,客户可进行二次改造,分离灵活,商住两用,缺点是净高度比较紧张。 图1阁楼公寓平面图 图2 LOFT公寓的顶层平面图 图3阁楼公寓概况 厕所常见的排水方法
