土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ LOFT公寓卫生间的排水方案探讨
LOFT公寓卫生间的排水方案探讨
发布于:2019-03-22 15:26:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
典型的阁楼式公寓
北京某工程的阁楼户型,开间3.9m,楼面高度4.5m,套内面积32m。礼品面积为30件,赠品率为93%,客户实际面积为62%,有厨房、浴室、客厅、卧室、书房、壁橱,客户可进行二次改造,分离灵活,商住两用,缺点是净高度比较紧张。
图1阁楼公寓平面图
图2 LOFT公寓的顶层平面图
图3阁楼公寓概况
厕所常见的排水方法
卫生间常用的排水方式有:分层排水、大落板同层排水、微型落板同层排水、无落板同层排水。
1. 异层排水
所有卫生洁具的排水管穿过该楼层的地板进入下一层,排水管的水平分支安装在下一层居民的天花板上,这是一种传统的厕所排水方法,如图4所示。
如果LOFT公寓的浴室被不同层排出,如图3所示,销售单元上部单元的排水管只能放在下一个销售单元的书房的天花板上。排水管占据结构楼层的高度约为250mm,天花板的高度至少为50mm,研究的天花板高度只能为1.96-0.3 = 1.66m,研究的净高度太低,浴室排水管嘈杂,干净,干净。如果漏水和其他污染,研究将无法正常使用,这将不可避免地导致邻近客户的投诉。因此,不均匀的排水不能用于LOFT公寓浴室。
图4  异层排水
2. 大降板同层排水
卫生洁具的所有排水管和横支管均不得穿过本层楼层进入下层住户。卫生间结构地面下沉300-350mm作为排水管道的敷设空间。这是传统的厕所排水方式,如图5所示。在沉陷区(又称沉箱),采用水泥渣、陶粒混凝土等轻质材料填充垫层。卫生洁具排水管及横支管均敷设在沉箱内。如果阁楼公寓卫生间采用大平台排水,从图3可以看出,沉箱突出高度约为350mm,则研究的净高仅为1.96-0.35=1.61米。本研究的净高较低,根本无法正常使用,必然引起周边客户的投诉。因此,同一楼层的大面积排水不能用于阁楼公寓的卫生间。
图5  大降板同层排水
3. 微降板同层排水
所有的卫生器材排水管和排水管都不通过本楼的地板进入下层住户。马桶结构地板下沉120~150mm,作为排水管的空间,如洗脸盆、浴缸和地板漏水。厕所采用墙来排水。这是一种新型的厕所排水方式,见图6。
图6  微降板同层排水
如图3所示,如图3所示,如果阁楼的卫生间采用微型降水板和排水板,结构降水板的高度约为120 mm,则研究的净高度只能是1.96×0.12≤1.84m,研究的净高度可以稍微降低,并且可以容忍。微型降水板排水在同一楼层,可用于阁楼公寓的浴室。
4. 不降板同层排水
所有卫生装置、排水管和排水横贯管不得通过地面进入较低的住户。洗脸盆、浴缸、卫生间等高级卫生洁具均为壁式排水、排水侧排水、排水管道均位于地面上。是一种新型的卫生间排水方式,见图7.LOFT公寓浴室如果使用无落水板配合排水,如图3所示,对净高度没有影响的研究。同一楼层的排水系统可用于阁楼公寓的浴室。
图7  不降板同层排水
三,在LOFT公寓中应用同层排水的微降板
1。卫生间排水后,排水管位于地面,墙在卫生间后面。管道位于墙壁内。排水管中心距地面一般为220 mm(与不同厂家略有不同)。厕所有自己的水封。洗衣机、淋浴间、浴室干燥区地面均采用微地漏。排水横支管位于微降板沉箱内,管道最低点附于结构底板上。
图8微板排水管布局图
图9微降板排水管剖面
2.楼板漏水颈可自由升降,并可在结构落板高度变化时进行调整。
图10  微降板地漏
第四,在LOFT公寓中应用同层排水
1。卫生间的做法与小降板相同。洗衣机应采用压力排水式(采用重力排水时,洗衣机应升至0.15米),并在墙上设置排水插座,插座高度为0.15米。
图11同一排水管的布局图,不设下沉板
地漏位于带有侧排地漏的夹子的墙上。地漏、洗衣机、洗脸盆的排水直接排入位于墙面地面上的横向支管,管的最低点贴在结构楼板上,墙内无施工地基方法。地漏、洗衣机、洗脸盆无水封,水封均匀地设置在集热器内。
图12同层排水管道无落板的剖面图
2.浓缩器有两个功能,一个用作地漏,洗衣机和洗脸盆的水封,两个用作排水水平支管和污水立管的连接元件。图13显示了收集器的外观和尺寸(材料是UPVC)。收集器的顶部是一个可移动的盖子,可以打开清洁污垢。
图13  汇集器
三。边沟、墙安装平整。浴室地板贴在底部。浴室的地板需要倾斜到边沟。
图14  侧排地漏
微落板与非落板的特点及应用范围比较
结束语
本文根据阁楼公寓式卫生间的产品特点,提出了两种解决方案,供同行在开发、设计、工程、成本等方面参考。
申明:文章转自远洋营造,如部分删减,如有侵权请联系删除
全部回复(4 )
  • 西西之彤
    西西之彤 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-09-19 15:16:19
  • shui2010
    shui2010 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-05-07 08:21:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
苏州独墅湖医院给排水设计大揭秘!
项目概况 苏州市独墅湖医院(苏州大学医学院)位于苏州工业园区。本项目按照“统筹规划、分阶段实施”的原则,按照三级甲等综合教学医院标准建设。每天最多门诊就诊5000人次,共1500张床位,一期800张床位,二期700张床位。项目总用地面积1595.61平方米,本期建设面积127582平方米。一号主楼是一座集门诊急诊、医疗技术、住院为一体的多功能综合楼。地上12层,地下1层(局部2层)。地上1-5层裙房的主要功能是门诊、急诊和医疗技术部门。高层塔楼6-12层主要为住院部(800张床位)。地下1层为核医学放射科、病理科、太平间、机械地下停车库、物流仓库和物流设备室。地下2层为设备室。
