土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布板加固,步骤是这样的
碳纤维布板加固,步骤是这样的
发布于:2019-03-22 17:25:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布加固,大家都很熟悉。碳纤维材料除了碳纤维布可以做加固材料,碳纤维板也是适合做加固材料。碳纤维板相对于碳纤维布有一定的硬度优势,在桥梁加固当中,碳纤维板的优势更容易发挥。所以今天就给大家说说碳纤维板的加固步骤。
碳纤维板加固工艺:
1、定位放线并对混凝土粘贴面处理及修补,首先使用角磨机打磨除去1~2mm厚表层,打磨完毕后用压缩空气吹净浮灰,最后用脱脂棉布沾丙酮才是表面待完全干燥之后对其进行表面修补,等待下一道工序的进行;
2、配置并涂抹浸渍胶,不同厂家结构胶会有所不同,浸渍胶分为A、B两个组分,取净容器和电子秤按说明书将浸渍胶进行配比混合,注意在进行混合时应沿着一个方向进行混合,现用现配;在碳纤维板上面涂抹浸渍胶时,应保证浸渍胶厚度达到3~5mm,并且中间厚两边薄,保证在粘贴碳纤维布是胶体能够完全覆盖碳板并在碳板两侧有少量溢出;
3、粘贴完碳纤维板后,应对碳纤维板进行临时支撑(24小时后方可拆除),因为结构胶需要一定的时间才能达到它的使用强度,在未达到强度之前,因为重力的原因,或许会导致碳纤维板于混凝土构件产生剥离,使的其有效粘贴面积不足影响加固效果。
碳纤维板如何控制施工:
1、碳纤维板与混凝土构件之间的粘结质量可用锤击法或者其它有效的检测方法进行检测,确保碳纤维板与混凝土的有效粘结面积不小于总粘贴面积的95%;
2、其次是粘贴碳纤维板得胶层厚度要严格控制,对于碳纤维板来说,其粘贴完成后胶层厚度不应小于2±0.3mm,检查方法为每条碳纤维板至少选择两处进行检查(选择部位应为胶层最薄与最厚处)。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布加固常见问题11则(二)
6.上海施邦碳纤维布一般采用何种规格碳丝织成? 不像一般的纺织,碳布纺织单元不是单丝,而是束丝。工业上目前规模化生产的束丝可包含1000(1K)、3000(3K)、6000(6K)、12000(12K)、24000(24K)、48000(48K)、540000(540K)根单丝。建筑加固用单向碳布从易于被胶粘剂浸透,又减低成本考虑一般采用12K丝束编织。 7.上海施邦高强碳丝的生产原料有哪几种?
