6.上海施邦碳纤维布一般采用何种规格碳丝织成?
不像一般的纺织,碳布纺织单元不是单丝,而是束丝。工业上目前规模化生产的束丝可包含1000(1K)、3000(3K)、6000(6K)、12000(12K)、24000(24K)、48000(48K)、540000(540K)根单丝。建筑加固用单向碳布从易于被胶粘剂浸透,又减低成本考虑一般采用12K丝束编织。
7.上海施邦高强碳丝的生产原料有哪几种?
类似与炼钢,工业化生产碳丝的过程可理解为“冶碳”。目前,比较成熟的技术线路采用原料有:聚丙烯腈纤维(PAN)、黏胶纤维、沥青纤维。碳纤维生产就是不断除去杂质元素(主要为H、N、O、K、Na),减少缺点,净化、重整碳链的过程。
8.上海施邦碳丝强度高的机理是什么?
除金刚石外,以碳元素为主组成的物质在人们的印象中强度是较低的。但在理论上,不含其他杂质元素的有序碳链拉伸强度可达180000MPa,约是目前常用碳丝强度的60倍。高纯化、致密化、细晶化、均质化、细旦化的技术进步仍将不断提高碳丝强度。
9.上海施邦粘碳纤维布施工为什么应保证用胶量?
以12k的碳纤维布为例,碳布每束丝由12000根极细的单丝组成,像钢筋混凝土构件所配钢筋必须被混凝土有效包裹才能发挥作用一样,碳布单丝之间充满胶液才能保证应力的有效传递并分布均匀,较终让碳纤维高强特性得以发挥。显然一定的用胶量是胶液浸渗、充盈的基本要求。
10.上海施邦粘碳纤维布施工可否不用底胶,只用浸渍胶胶?
目前,市场上常见的胶种底胶和浸渍胶的差别一般仅在于黏度不同,底胶黏度相对更低。由于浸渍胶要保证对碳丝的浸渗,它的黏度实际上也是很低的,所以当原构件表面良好的情况下,是完全可以代替底胶使用。
11.上海施邦粘贴碳纤维布浸渍胶用胶如何分配使用?
假设每平方米碳布面用胶量为G,那么宜将70%左右的胶涂刷在混凝土和碳纤维布的粘接面,靠辊碾、刮压和自重实现基本浸润,剩下的30%胶量涂刷在碳布的外表面,靠辊碾、刮压实现双向浸渗。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固公司采用剪力墙模板支撑的施工工艺建筑加固工程中除了采用碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固等常用加固方法之前,加固公司还会采用剪力墙模板支撑加固方法,该加固方法的施工工艺具体如下,分享给大家: 一、剪力墙模板支撑加固工艺流程: 弹模板控制线→焊内墙定位筋→拼装一侧模板→安穿墙螺栓和塑料套管→拼装另一侧模板→拼装洞口模板→安墙体竖杠→安墙体横杠→安阳角锁具→安阴角锁具→安可调节拉条并调整固定→办预检
