建筑加固工程中除了采用碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固等常用加固方法之前,加固公司还会采用剪力墙模板支撑加固方法,该加固方法的施工工艺具体如下,分享给大家:
一、剪力墙模板支撑加固工艺流程:
弹模板控制线→焊内墙定位筋→拼装一侧模板→安穿墙螺栓和塑料套管→拼装另一侧模板→拼装洞口模板→安墙体竖杠→安墙体横杠→安阳角锁具→安阴角锁具→安可调节拉条并调整固定→办预检
二、制作方法:
(1)墙体支撑的拼装:模板合模后开始拼装墙体支撑,先将墙体竖杠(竖杠)按间距不大于250mm均匀钉到模板上,然后穿入对拉螺栓,完成前两步之后开始拼装墙体横杠(横杠),拼装墙体横杠应严格按照设计图纸进行拼装,最好带上垫片和螺母,紧固完成。
(2)剪力墙洞口模板的制作
洞口模板合模后,装好横杠竖杠,然后组装洞口,用勾型螺栓钩住横杠定位孔,将洞口横杠用勾型螺栓拉紧即可。
(3)阳角的制作:
1.将钩头螺栓从较长横杠的中间缝隙中伸入,将铁钩钩住内侧杠的钩点,用螺母紧固。
2.将阳角锁具用定位锁销销在阳角处相交的两根横杠中较长的一根上,用螺旋顶丝顶在预先放置U型垫片的横杠端头,旋转顶丝将横杠顶紧为止。
(4)阴角的制作
横杠竖杠组装完成后,在阴角处放上L型横杠,带上垫片、螺母加固即可。
(5)横杠连接
将两根水平相连的横杠用连接定位销销在定位孔中,在接口的外侧再叠加一根横杠,用对拉螺栓固定即可。
3、整体操作流程
先拼装好一面模板,安穿墙螺栓和塑料套管,螺栓的规格和间距见前面已设计模板的明确规定。
a.清扫墙内杂物,拼装另一侧模板。在拼装洞口模板。
b.依次安装竖杠、横杠、阳角锁具、阴角锁具、洞口锁具、可调节拉条并调整使模板垂直后,拧紧螺栓。
c.模板安装完毕后,检查一遍锁具、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密,办完预检手续。(注:1.安装完毕后应用靠尺检查横杠是否在同一直线上,通长由于螺母的松紧不一致造成墙体不平整2.检查大纹螺栓、丝杆与螺母是否配套,不配套时应用双螺母。否则振动棒下入墙体时螺母自动退丝,影响墙体平整度、垂直度)
d.模板拆除,加固公司会先拆除螺栓上的螺母及调整拉条,由上往下拆除洞口锁具、阴角锁具、阳角锁具、横杠、竖杠,用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,即可把模板搬运至上层同一墙体。拆除过程中应加强管理,避免野蛮施工,避免乱堆乱放,主、竖杠及配件,洞口阳角等锁具按墙码好后运至上层同号墙,不得交换使用。待模板及及料具拆除完毕后,随即用专用工具将可循环穿墙套管剔除,运至上一层循环使用
e.拆下的模板及时清理粘结物,小型锁件应及时集中收集管理。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
裂缝修补可以延长建筑物寿命?建筑的使用寿命大概是50到100年,但是我国的现状是很多建筑并没有达到50年,这种情况之下,国家开始重视,对于很多建筑一旦出现问题,立马加固。尤其是桥梁这块。这时候很多人就问了,桥梁加固真的有用吗?桥梁本身的承载量那么大,有点小小的裂缝有什么关系?今天,小编就告诉大家,为什么桥梁出现裂缝必须要修补加固。 1,从裂缝本身上分析 桥梁根据设计等级的不同,在一定情况下式允许一些部位出现裂缝的,而且这些被允许的裂缝是不影响桥梁结构的安全性。但是裂缝是一定要修补的,正如上面说所,因为桥梁是要考虑承载的,主要以钢筋混凝土为主,出现裂缝,不进行修补就会腐蚀钢筋,造成结构耐久性降低,而且裂缝对结构疲劳极限有影响,所以需要进行修补。
