土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 裂缝修补可以延长建筑物寿命?
裂缝修补可以延长建筑物寿命?
发布于:2019-03-21 17:27:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑的使用寿命大概是50到100年,但是我国的现状是很多建筑并没有达到50年,这种情况之下,国家开始重视,对于很多建筑一旦出现问题,立马加固。尤其是桥梁这块。这时候很多人就问了,桥梁加固真的有用吗?桥梁本身的承载量那么大,有点小小的裂缝有什么关系?今天,小编就告诉大家,为什么桥梁出现裂缝必须要修补加固。
1,从裂缝本身上分析
桥梁根据设计等级的不同,在一定情况下式允许一些部位出现裂缝的,而且这些被允许的裂缝是不影响桥梁结构的安全性。但是裂缝是一定要修补的,正如上面说所,因为桥梁是要考虑承载的,主要以钢筋混凝土为主,出现裂缝,不进行修补就会腐蚀钢筋,造成结构耐久性降低,而且裂缝对结构疲劳极限有影响,所以需要进行修补。
2,从灌缝胶上来说
结构裂缝修补胶修补桥梁裂缝是世界上针对桥梁裂缝非常常用的做法。
用胶水修补桥梁裂缝科学吗?这个问题不是在研究拿胶水粘结,而是在于拿什么样的胶水粘结,因为胶水的含义很深、很广泛。这个胶水并不是我们通常所说的胶水,这种修补桥梁裂缝的结构胶是主要是环氧树脂为原料,能够隔绝空气和防水的功能,能阻止内部混凝土、钢筋受到腐蚀。
3,从修补上来说
这个修补桥梁的裂缝修补胶满足修补桥梁的两个要求:强度要求、腐蚀要求。
裂缝修补胶的强度要求看《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》
一个是裂缝修补胶的强度等级指标(B级),二个是裂缝修复胶(压注灌缝胶)的强度要求指标
4,从国家规范上看桥梁裂缝
JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》第16章“混凝土裂缝的处理,0.15mm宽度以下裂缝直接刷封闭胶就可以了,避免钢筋腐蚀,0.15mm以上裂缝需要密封后灌注环氧树脂,起结构补强的作用。”
这种方法否是为了隔绝空气,不让外部的空气或者环境作用以对钢筋进行腐蚀。这种不腐蚀钢筋的做法,可用保持桥梁结构的耐久性,保持更长的寿命,或者说不至于缩短寿命。
既然出现灌缝胶,就说明裂缝对建筑物的损坏还是有一定影响的,也会影响建筑物的寿命,所以灌缝胶用起来,加固工程做起来!我国的建筑物寿命肯定会提高很多的。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢胶不给力,混凝土很有可能会开裂
粘钢加固算是一种比较早出现的加固方式,粘钢加固在目前那么多加固方式的冲击之下,依然是在上游。主要原因在于粘钢加固的成本低、效果好。但是粘钢胶有一点对于施工的要求很高的,一不小心就会出现加固后会出现混凝土开裂。那这个混凝土开裂是什么原因早成的?小编给大家分析一下。 施工都没有问题的话,那有可能是以下的原因: 1.施工不规范及环境温度的影响。像东北地区,温差比较大,如果养护不到位就容易出现劈裂。
